Gość Frk5 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Cześć, na wstępnie powiem, że wiem że łatwo można znaleźć w googlach podobny temat, ale wszystkie są z 2010 roku albo i wcześniej przez co żadne załączniki typu zdjęcia/filmy/linki nie działają. Otóż pytanie, jak wyregulować dysze spryskiwaczy mgłowych w astrze J, ponieważ aktualnie więcej mam płynu na dachu niż na szybie... Próbowałem szpilką ale tylko się wygięła bez większego efektu widziałem, że można jakiś klucz dostać, ale szkoda wydawać 60zł do jednorazowego użytku. Jeśli ktoś ma wiedzę, to chętnie posłucham.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Zdjęcie zapożyczone z zafira club Ile to jest zrobić sobie taki kluczyk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-689207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frk5 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Oooo super, dzięki wielkie Adam! A kojarzysz może z której strony jest regulacja? czyżby trzeba było wyjąć cały spryskiwacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-689594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Wtykasz klucz od strony sikającej i kręcisz, przestawiasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-689595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frk5 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Okej, chyba rozumiem już o co chodzi. W jedną stronę pewnie do góry a w drugą w dół. Jutro spróbuję, dzięki serdeczne!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-689646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 To napisz czy ogarnięte!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-689997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frk5 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Znalazlem takie koncowki przy torxach i pasowaly idealnie do spryskiwaczy, chociaz jestem srednio zadowolony z efektu. Sadzilem ze krecac mozna regulowac kat natrysku na szybe tj. gora/dol a w rzeczywistosci zmieniala sie wylacznie plaszczyzna natrysku. Byly ustawione na plasko ale lecialo na dach, ostawilem pod katem to okej, z jednej strony psika bardziej na szybe, ale z drugiej kompletnie w bok prawie za bok samochodu. Tak to dziala czy moze z moimi spryskiwaczami jest cos nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-690327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzychok Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 U mnie w Astrze J jak ustawię, żeby obie dysze jednego spryskiwacza dawały na tej samej wysokości to pryskają w niebo. Czy można pochylić płaszczyznę pryskania, żeby oba dawały na szybę? Próbowałem go pochylić, ale nie idzie, a boję się połamać. A jak kręcę, to płaszczyzna się obraca - jeden pryska niżej, drugi wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-690837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frk5 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Mam ten sam problem, kwestia czy jest to "normalne" działanie spryskiwaczy czy może należałoby je wymienić. U mnie również tylko płaszczyzna się zmienia a i tak nadal większość leci na dach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-690850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ligan Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Opel astra j chyba tak mają źle ustawione. Szkoda że wcześniej nie wiedziałam o kluczyku, mąż śrubokrętem próbował i cały plastik zniszczył, teraz mamy strumień jak z kranu ale na szybę a nie na dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83414-regulacja-dysz-spryskiwaczy-astra-j/#findComment-708599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
