Uszczelka pokrywy zaworów oraz obudowa wałka rozrządu nieszczelna. Rozpiąć rozrząd wyczyścić i uszczelnić. 2 godziny roboty. Przy okazji rozrząd wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689540
Uszczelka pokrywy zaworów to przecież jest ta wyżej pod pokrywa zaworów, korkowa (wymieniana nie dawno) a tam co się leje to jest niżej. Rozrząd był wymieniany jakieś 30 tys km temu
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689582
Jeśli już to NIEDAWNO. Widać wyraźnie wyciek z tego miejsca. A to co jest niżej, to przeczytaj jeszcze raz że zrozumieniem, co napisałem wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689584
Gość kubala_1986
Ja mam w corsie x14sz, i kiedyś pocilo mi się podobnie jak u Ciebie tylko ze spod DISa to do wymiany był oring pod nim, u ciebie nie wiem czy też jest ale wydaje mi się ze jakieś uszczelnienie jest tam napewno
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689634
A czy da się ściągnąć i założyć pasek na obecnym napinaczu i bez ruszania pompa wody , zeby zdjąć obudowę wałka?
Jak by ktoś mógł opisać sam proces zdjęcia paska krok po kroku
Edytowane przez eldi
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689655
Jeśli zadałeś takie pytanie, to niestety uważam, że nie dasz rady. Poza tym śruby obudowy wałka rozrządu to śruby głowicy. Daj zarobić mechanikowi a ocalisz silnik.
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689659
A jaką masz osłonę zaworów?
Plastikową czy metalową?
Do plastikowej nie daje się uszczelki korkowej lecz gumowy oring.
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689662
Wymieniłem w nim sam kompletny rozrząd i planowanie głowicy z wymiana uszczelki tagze dam rady. Konkretnie to chodzi mi o zdjęcie paska bez luzowania pompy wody i ustawiania znaków tylko czy się da za pomocą cofnięcia napinacza zdjąć pasek, a o resztę operacji nie pytam bo wiem co i jak.
Obudowa jest metalowa z uszczelkom korkowa co widać wyraźnie na zdjęciach.
https://forum.opel24.com/topic/83451-wyciek-oleju-z-silnika-x14nz-14-i-ohc-1995r-zdjecia-sa/#findComment-689667
