Wymień uszczelkę pod aparatem zapłonowym (jest tam gumowy oring). Trzeba zdemontować kopułkę i odkręcić aparat od obudowy wałka rozrządu, Następnie wysunąć i wymienić oring. Inne możliwe miejsca wycieku to uszczelka pokrywy zaworów lub uszczelnienie między obudową wałka, a głowicą. Nie ma tam uszczelki, tylko masa uszczelniająca.
Dodam tylko że aby to uszczelnić trzeba w sumie zdejmować głowicę.
X14.. nie ma aparatu zapłonowego tylko DISa... Wprowadzasz w błąd.
Jest sposób :)
Pasy takie jak do lawety, pod silnikiem przewlec, dać na kolektory i mocno ściągnąć. Wtedy można półgłowiczkę zdejmować, głowca nawet się nie odklei od uszczelki :) Kilka razy tak robiłem :) Tylko nowe śruby głowicy trzeba koniecznie dać.
A widzisz co doświadczenie to doświadczenie :D
ArKos albo autor żle podał oznaczenie, bo na fotkach jest aparat, ewentualnie jak tu http://forum.opel24.com/topic/31415-silnik-x14nz-a-c14nz/
U sąsiada tez było tak jak w linku, wg Vin x14nz , a aparat miała, auto miał od nowosci z salonu polskiego.
Masz rację, nie zwróciłem uwagi na zdjęcie. Zwracam honor, mój błąd.
Dodam tylko, że moja Astra X14NZ również miała aparat zapłonowy. Classic już chyba z tego co zostało skręcali... Chociaż sama wymiana tego oringu jest niemal identyczna, ma też te same wymiary.
