Witam, czy ktos przeprowadzal juz odgrzybienie ukladu klimatyzacji lacznie z parownikiem. U mnie samo czyszczenie na warsztacie ozonem nie przynioslo efektu i mysle ze trzeba dostac sie do parownika i go odgrzybic np. Bizol c30 tylko gdzie jest w antarze parownik.
https://forum.opel24.com/topic/83530-parownik-ukladu-klimatyzacji-dezynfekcja/
Poszukaj może tutaj - https://opel.7zap.com/pl/car/
https://forum.opel24.com/topic/83530-parownik-ukladu-klimatyzacji-dezynfekcja/#findComment-690075
W Tisie pisze że trzeba zdemontować moduł klimatyzacji, nagrzewnicę i dopiero się dostajesz do obudowy parownika.
https://forum.opel24.com/topic/83530-parownik-ukladu-klimatyzacji-dezynfekcja/#findComment-690080
Uuu dzięki mialem nadzieje ze jest gdzies przy filtrze kabinowym a tu zonk. Moze ma ktoś pomysł jak odgrzybic uklad klimatyzacji bo mialem juz ozonem ale efekt jakis jest choc czuc jeszcze zapaszki. Czytalem o srodkach typu bizol c30 ale je trzeba stosować na parownik, są tez produkty liqui moly klima fresh ponoć dobre bo i cena spora. Trzeba ten produkt zrobic zgodnie z instrukcją w 3 etapach i ponoć sa efekty.
https://forum.opel24.com/topic/83530-parownik-ukladu-klimatyzacji-dezynfekcja/#findComment-690081
  • 4 tygodnie później...
Gość elelolo
Odgrzybiałem u siebie, chyba skutecznie, bo przestało śmierdzieć.
Wyjąłem schowek pasażera, co i tak jest konieczne do wymiany filtra kabinowego.
Parownik jest niewidoczny i znajduje się w centralnej części deski.
Do obudowy parownika od strony pasażera jest podpięta taka karbowana, cienka rurka, którą wypiąłem przekręcając.
Przez otwór po tej rurce napsikałem preparatu do odgrzybiania.
Dobrze jest jeszcze sprawdzić, czy dopływ pod auto jest drożny, czy kapie z klimy pod samochód.
Jak nie kapie, przepchać drutem lub jakimś kablem. Od dołu.
Ja u siebie dodatkowo rozebrałem i wymyłem podszybie.
https://forum.opel24.com/topic/83530-parownik-ukladu-klimatyzacji-dezynfekcja/#findComment-691585
