Opel Signum 2.0T - błąd P1312?
Jak w temacie. Dziś zauważyłem przy przyspieszeniu szarpanie ... Sprawdziłem na telefonie jakie błędy ma i wyskoczyl w/wym? To błąd dot. Zapłonu ? Ostatnio wymieniłem przepustnice ok. 3 tyg temu, może coś zepsuli? Auto chodziło ok do dziś
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/
Wypadanie zapłonów.
Jest na forum o tym dużo pisane
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691409
  W dniu 26.04.2018 o 06:49, adam1954 napisał:
Wypadanie zapłonów.
Szukałem po tym kodzie błędu i czytałem że to cewki bądź swiece zapłonowe
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691412
To jest wszystko.
Począwszy od usterki mechanicznej silnika ,przez usterkę układu zapłonu ,usterkę układu paliwowego ,usterkę układu dolotowego powietrza a skończywszy na usterce sterownika silnika
A że komuś pomogła wymiana cewki to była jego usterka.
A twojej musisz po prostu szukać w swoim aucie
W każdym bądź razie mechanik grzebał to teraz reklamacja
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691414
  W dniu 26.04.2018 o 13:40, Lenovo napisał:
Swiece wymienię?
Jeżeli umiesz to już dawno powinieneś o zrobić.
Pomiar ciśnienia paliwa masz czym zrobić?
Pomiar kompresji masz czym zrobić?
Sprawdzić dolot to możesz sam.
Jak?
Pisano na forum wielokrotnie.
Sprawdzić sterownik silnika też sam nie zrobisz.
No chyba że jesteś elektronikiem.
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691426
Wymieniłem swiece i nic to nie dało ... powyżej 3 tyś obr autem szarpie ...
Na programie na obd2 Piston chyba nie sprawdzę tych parametrów ?
Jest sens kupować cewke zapłonowa ? I podnienieac każda ?
Za ten błąd nie odpowiada przepustnica ? Auto po wymianie chodziło idealnie a od wczoraj tak jak na wstępie ...
Możliwe, że przez adaptację przepustnicy mogło się coś stać? Tzn o ten błąd
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691429
Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecach, chyba, że masz dwuelektrodowe, to lipa z pomysłem.
Mi też szarpało i wylatały zapłony na pełnym bucie, pomogła przerwa na świecach 0,65mm.
Tyle, że ja sobie kupiłem jednoelektrodowe denso.
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691447
Kupiłem NGK PFR6T-10G i takie założyłem. Mam 2 cewki. Jutro podmienie i zobaczę co się stanie
Temat do zamknięcia :) cewka :) kupiłem 2szt i podmienilem i auto chodzi jak przecinak:) nie wiem która jest walnieta ? Ale na dniach sprawdzę czy jedną czy dwie ?
Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/83721-opel-signum-20t-b%C5%82%C4%85d-p1312/#findComment-691448
