Pali sie akumulator na desce rozdzielczej..
Gość raczek99915
Witam forumowiczów posiadam Opel Corsa C 1.2 2002 r Benzyna mam dziwny przypadek zaczęło się ze czasem w aucie dosłownie odcinało prąd poruszałem klemami od akumulatora i prąd wracał wyczyściłem klemy papierem ściernym i od akumulatora plus i minus.. Było chwile ok ,aż do dzisiaj jadąc z rodzina na zakupy przejechaliśmy jakieś 7 km zapaliła się kontrolka akumulatora gasła i zapalała się parę razy- zjechałem popatrzyłem pod maskę na klemy było ok. Auto zgasiłem i odpaliłem bez problemu 500 metrów przejechałem zapaliła się kontrolka akumulatora za nią poduszka później wyłączyło wspomaganie i wszystkie kontrolki się paliły i auto nie odpaliło nawet nie kręcił rozrusznik .Trzeba było holować na lince corsę pod kablami nawet nie odpaliło..Zamieniłem akumulatory z mojej fiesty 1.2 auto odpaliło od kopa chodzi ładnie ale pali się ciągle akumulator i teraz moje pytanie czyżby alternator padł :?: i nie doładowywuje akumulatora lub regulator napięcia jak to sprawdzić ? może ktoś miał podobnie?. Zanim oddam do mechanika to posprawdzam sam. Dziękuje za porady Wojciech
Edytowane przez raczek99915
https://forum.opel24.com/topic/83764-pali-sie-akumulator-na-desce-rozdzielczej/
Kup multimetr za 20 zł i sobie zmierz jakie masz napięcie ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/83764-pali-sie-akumulator-na-desce-rozdzielczej/#findComment-691659
Gość raczek99915
Jutro sprawdzę bo mi padła bateria w multimetrze i podam wartość na włączonym silniku z obciążeniem.
https://forum.opel24.com/topic/83764-pali-sie-akumulator-na-desce-rozdzielczej/#findComment-691660
Gość raczek99915
Zmierzyłeś, czy masz ładowanie?
Nigdy tego nie robiłem ale mam multimetr to sprawdzę jak baterie znajdę w sklepie bo padła. Widziałem na Youtube jak to robią by sprawdzić alternator i pobór prądu podczas pracy. A odłączyć akumulator teraz bo może go rozładować przez noc.?
https://forum.opel24.com/topic/83764-pali-sie-akumulator-na-desce-rozdzielczej/#findComment-691663
Gość raczek99915
No to jeszcze popraw ortografię. :D
przepraszam poprawione na szybko z tel ..pisze wiec słabo widać bo to nie smartfon
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/83764-pali-sie-akumulator-na-desce-rozdzielczej/#findComment-691668
