A skąd ja mam wiedzieć o jakim aucie piszesz i jakim silniku?
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692122
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Popatrz sobie na ten link.
ostatnie zdjęcie pokazuje otwór na rozrusznik
https://www.olx.pl/oferta/silnik-opel-z20-net-2-0-turbo-175km-vectra-signum-CID5-IDeIw2n.html
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692125
A nie ma opcji dostania się do linki maski od lewego nadkola ?
Za wejście do auta włamywacz pl liczy sobie 350 + dojazd czyli 410zl
Atrapa grilla kosztuje 200zl
Najgorsze że ten klucz nie otwiera zamka :/ ani w lewo ani w prawo
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
Nie uszkodze kompa taki podłączeniem ? To mam podłączyć akumulator tak ?
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692127
Pisałem wyżej, że -
A jeżeli "-" minus?
To jest 3 razy pisane, że -?
I przestań z Tapagównem, bo czytać się odechciewa.
Pisane z Lenovo T400 przy użyciu zwyczajnej klawiatury.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692129
Masz układ zasilania rozłaczony.
Minus masz odpięty.
Podpinając zewnętrzny aku do rozrusznika (śruby do której jest wpięty aku w aucie) i zwierając do karoserii czyli minusa ,zastępujesz zewnętrznym aku zasilanie ze swojego.
Czyli po podpięciu plusa ,zwierasz do jakieś śruby karoserii minus i klikasz kluczykiem otwierając drzwi
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692130
Poprawiłem tytuł.
Według zdjęcia w linku masz go z przodu pod filtrem oleju.
Musisz tylko dobrze zacisnąć przewód plus na tej śrubie którą zaznaczyłem czerwonym kółkiem w poście wyżej
Najlepiej jak byś kupił sobie konektor oczkowy fi 8 albo fi 10 zaprawił go dobrze na kablu ,zaizolował i nakręcił na ten konektor nakrętkę aby był dobry styk.
Na pocieszenie to powiem że masz jeszcze inne wyjście poszukać najtańszej szybki i ją rozbić aby wejść do auta i otworzyć maskę.
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692134
Czyli zew Aku podpinam + do tego co zaznaczyłes a - do jakiejś obojętnej śruby ? Dobrze rozumiem ?
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692135
Tak.
Minus do śruby od karoserii i też możesz zarobić konektor aby przykręcić aby nie iskrzyło.
Jest jeszcze opcja jak w tym temacie https://forum.vectraklub.pl/topic/112488-jak-otworzyć-maskę/
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/2/#findComment-692136
