Gość maysterkovitz Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Pytanie jak w temacie. Mam na oku felgi z ET 45. Czy nie za male? Za duże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83849-jakie-et-maja-miec-felgi-do-astry-g-hb-dla-opon-20550-r16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 http://www.felgi.pl/felgi-aluminiowe/opel/astra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83849-jakie-et-maja-miec-felgi-do-astry-g-hb-dla-opon-20550-r16/#findComment-692177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maysterkovitz Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 (edytowane) Dzięki, Sprawdzilem parametry felg jakie mają pasować do opon 205/50 r16 i podawane jest optimum szerokosci jako 6.5 oraz dopuszczalny zakres od 5.5 do 7.5. Pytanie brzmi jakie będą różnice/konsekwencje wybrania najmniejszego i największego dopuszczalnego zakresu. Czy jeśli nie wezme zalecanego 6.5. to lepiej wziac 5.5 czy 7.5? Co lepiej i dlaczego? Pozdrawiam Edytowane 13 Maja 2018 przez maysterkovitz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83849-jakie-et-maja-miec-felgi-do-astry-g-hb-dla-opon-20550-r16/#findComment-692221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Kolego optymalne to znaczy najbardziej dopasowane do danej opony - oponka zachowuje się tak jak zakłada producent opony. Do autka to już musisz sobie sam dobrać kółka. A co do za wąskich lub za szerokich felg do danej opony po pierwsze to estetycznie bo trochę dziwnie wygląda, a drugie w ekstremalnych warunkach opona może się zachować inaczej niż przewidujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83849-jakie-et-maja-miec-felgi-do-astry-g-hb-dla-opon-20550-r16/#findComment-692230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maysterkovitz Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 (edytowane) Tak ,to już wiem, że może się zachowywać inaczej, tylko bardziej chodzi o to jak. Wczytuję się w Internet i coś tam znalazłem, ale dopytuję, bo może ktoś ma szczegółową wiedzę (lub doświadczenia). Wiem, że jak średnica jest spoza dopuszczalnego zakresu, to źle, bo gdy felga za szeroka, to opona może się zsunąć, itd. Do opon 205/50 r16 oponiarz zaproponował mi falgę szesnastkę o szerokości 6.5 cala z ET 45 i stąd chciałbym zweryfikować, czy aby na pewno będzie ok, tym bardziej że to raczej zamiennik, niż originalny set. Może powiem jak to sobie wyobrażam, a ktoś zweryfikuje to moje wyobrażenie: Otóż, skoro do opony 205/50 tabelki zalecają optymalnie felgę o szerokości 6.5 cala, to gdybym wstawił 7.5 calową (co jest dopuszczalne), opona powinna się trochę spłaszczyć i rozejść na boki, a więc będzie nieco bardziej naleśnikowata. Z kolei, jeśli wstawię 5.5 calową (co jest też dopuczalne), to opona się bardziej spionizuje i może lekko wystawać poza felgę, a więc być bardziej narażona na razy. Czy takie rozumowanie wydaje się sensowne? Edytowane 14 Maja 2018 przez maysterkovitz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83849-jakie-et-maja-miec-felgi-do-astry-g-hb-dla-opon-20550-r16/#findComment-692233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
