Gość Kpiw Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Problemem jest wyswietlacz radia z ukrytym menue.tam przy opcji coolant wyswietla sie caly czas -39 stopni.podmienilem czujnik temp cieczy pod termostatem i nadal to samo(2 inne sprawne czujniki).na desce wskaznik pokazuje faktyczna temperature.tak samo zewnetrzny komputer.moze jest jeszcze inny czujnik z ktorego zczytywana jest ta minusowa teperatura?opel combo 2005rok 1,7 dth   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 A na pewno pokazuje -39 st.C? A nie czasem poziom płynu.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kpiw Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Na bank st.C.przy wylaczanym zaplonie powinno pokazywac 74st a po wlaczeniu zaplonu realna temp silnika.a u mnie ciagle -39st.cos jest nie tak bo auto zaczelo wiecej palic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kpiw Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 A moze na chlodnicy jakis czujnik jeszcze znajde.pobierznie ogladalem ale nic z gory nie widac.od dolu moze na dniach uda sie na kanale sprawdzic.czarna magia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Raczej nic na chłodnicy nie znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kpiw Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 No to juz nie mam pomyslow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 A może podłączysz do komputera i sprawdzisz co ci się wyświetla w module wskaźników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kpiw Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Podlaczalem.wszystko jest ok.temp zgodna ze stanem faktycznym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 A może wyświetlacz ma zły index i nie jest dobrze zsynchronizowany Popatrz co pisze tutaj: http://astra-3.pl/porada-astra-h-test-mode-gid-cid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kpiw Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 Czytalem tego posta.na zadne pytanie mi nie odpowiedzial.tylko potwierdzil ze mam jakas usterke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83851-temperatura-plynu-chlodzacego-dziwne-odczyty/#findComment-692269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
