Gość arek33 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Witam i proszę o pomoc! Mam zapieczone popychacze hydrauliczne i nie mogę ich wyciągnąć z głowicy, wychodzi tylko pierwsza część, czyli "grzybek". Reszta zostaje w głowicy i nie mogę tego wyjąć. Czy jest na to jakiś domowy sposób? Czy muszę ściągnąć głowicę i oddać do szlifierza? Mam Corsę 1.2 16v, silnik X12XE. Z góry dzięki! Edytowane 22 Maja 2018 przez arek33   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Próbuj uderzyć przez jakiś kawałek drewienka lub brązu od góry w tę pozostałą część hydro. Może się zrusza ,bo zawór będzie go odbijał. Penetratory i odrdzewiacze też mogą pomóc. Cola też daje radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek33 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Spróbuję zrobić tak, jak piszesz, ale czy mam rozumieć, że pod popychaczem jest zawór czy jest on tylko wciśnięty w gniazdo? Jak mocno można w niego uderzać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Mój błąd bo ty mnie wprowadziłeś w błąd opisem że masz Z16xe Ale w Corsie B nie było takiego silnika. Więc napisz konkretnie co masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek33 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Sorki, pomyliłem z Zafirą. Silnik w Corsie mam X12XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 No właśnie. Niestety one siedzą w otworze i bicie młotkiem może uszkodzić głowicę. Zostaje kombinowanie. Spawanie w środku jakiegoś pręta zakrzywionego na drugim końcu po którym można bić od dołu aby tulejkę od hydro wybić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Jaki grzybek wychodzi? Przecież pod wałkami są popychacze i tam grzybka z wierzchu nie ma. Nie pomyliłeś się z 8V?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Grześ popatrz https://opel.7zap.com/pl/car/s93/e/3/19-0/ I tam są grzybki które sie wyciąga ze srodka ze sprężynką i zostaje tulejka Siedzi w kielichu do nie przelotowym obok zaworu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Takich małych silników nie rozbierałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-692710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek33 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 witam.wracam do tematu zapieczonych popychaczy ponieważ znalazłem sposób na ich wyciągnięcie i chciałbym podzielić się tym doświadczeniem, a mianowicie trzeba do tego użyć kołka rozporowego {kotwy} , rozeprzeć go w popychaczu , a następnie nałożyć większą rurkę na kołek i wkręcając śrubkę wyciągamy kołek z popychaczem. w ten sposób jest wszystko wyciągnięte.mam nadzieję że też komuś się to przyda,i tym samym zamykam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83954-zapieczone-popychacze-hydrauliczne/#findComment-693077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
