Gość Malwina_W
Witam,
Mam problem z odpaleniem Corsy D 2009 r. 1.4 benzyna. Zaczęło sie od tego, że nie odpalał od razu, trzeba było pokręcic rozrusznikiem, w końcu przestał w ogóle odpalać. Po przekręceniu kluczyka pompa paliwowa na sekundę zaczyna chodzić po czym nie ma dopływu prądu do pompy. Rozrusznik normalnie kręci, ale paliwo nie dochodzi do silnika gdyż pompa po 2 sekundach zatrzymuje się, ponieważ jest odcinane napięcie do pompy. Bezpieczniki, przekaźniki i pompa pliwowa są sprawne. Wyskakują błędy 'check engine' i 'samochód z kluczykiem' - cały czas sie świecą po przekręceniu kluczyka. Zrbiłam sprawdzanie błędu metoda gaz hamulec i pojawiły się jakies błędy, których ni epotrafie odczytać, załączam filmik z tymi błędami, może komuś z Was uda się to odczytać: https://youtu.be/U8K_cbXc480.
Będę bardzo wdzięczna za pilną pomoc i poradę!
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 29
Gość Malwina_W
10 minut temu, adam1954 napisał:
Według mnie to 5224 i 5316
Bardzo dziękuję za odpowiedź, problem polega na tym, że nie możemy znaleźć informacji czego dotyczą w spisie błędów.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-692883
Ja też nie umiem.
Zostaje podpiąć do komputera i dostaniesz kod i do tego jego opis.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-692885
Po opisie to niestety wróżenie i domyślanie się.
Nie masz programu to musisz znaleźć kogoś kto ma i ci auto podepnie.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-692889
  • 4 lata później...
Nie baw się w domysły tylko podepnij go do komputera diagnostycznego.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-784394
  • 9 miesięcy temu...
Proszę powiedzieć jaka przyczyną.Opel Corsa d 2007 1.3 cdti normalnie dzisjaj jechałam. Po u pływie 3 godzin samochód pierwszy raz nie odpalił. Samochód świeci się z kluczykiem .Na wyświetlaczu kontrolka paliwa i te drugie leżą puste ! Co się stało. Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-801775
Emilio, bez wpięcia do kompa nic się nie doradzi. Może być pierdoła , a może poszedł sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/#findComment-801777
