Emilia Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Wcześniej świeciła się kontrolka kluczyk przecinał samochód. Nikt z mechaników po podłączeniu do komputera nic nie pokazał i nie stwierdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 To musisz innego mechanika ogarnąć. Bo jak jest kontrolka to jeszcze nie miałem sytuacji aby nie było błędy . Ta ikonka pokazuje tylko że coś jest nie tak, lub było nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilia Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Aż w końcu stanął i nie odpalił.Mechanikow było trzech i jeszcze dobry warsztat ..hihi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Nie wierzę. Kłamiesz nas i tyle. Szkoda 50, czy 100zł na podłączenie pod skaner jakiś? trzech mechaników i żaden nie ma nic do czytania auta? Nie wierzę. Nawet na zadupiu znajdzie się ktoś, kto ma coś do czytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilia Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Co to znaczy że kłamie..czytaj że zrozumieniem .Pod komputer samochód był podpięty 3 lub 4 razy nie wykryto żadnego będę i kontrolki z kluczykiem nie można było skasować to tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 No dobrze , tylko kontrolki jak nie da się skasować to jest jakiś powód jej wyświetlania. I oznacza że błąd jest stały i nie ma takiej możliwości aby w pamięci sterownika nie było żadnego błędu . No chyba że nie potrafią się połączyć ze sterownikiem czy danym modułem. Ale wtedy też jest o tym info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilia Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 To w czym problem dlaczego dzisjaj nie zapalił. Jaka może być przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2024 Przyczynę może być cały ogrom, od immo, poprzez czujnik wału aż do filtra paliwa. Dlatego konieczne jest wpięcie w komputer diagnostyczny . W innym przypadku możemy tutaj obstawiać jak u bukmachera . 3 godziny temu, Emilia napisał: kontrolka paliwa i te drugie leżą puste ! Może brak paliwa , może pompa padła , może sterownik , może może może . Kup sobie kostkę elm327 polecam icar 2 v-gate , ściągnij darmowy program i sama na telefonie sprawdzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2024 No nie wierzę w to, co tu czytam. Znajdź czwartego mechanika, który ma coś takiego, jak opcom, tech2, xdiag3pro, opelscanner, jakieś delphi albo coś podobnego. Elmem to w tym przypadku sobie możesz tyłek podetrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilia Opublikowano 4 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2024 Zdecydujcie co to jest przecież jestescie facetami lub mechanikami ...co zrobić. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/2/#findComment-801794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
