No to ty się zdecyduj i podaj pełne numery błędów.
A jak zaczynasz nam wsiadać na ambicję, to zaraz stąd spadniesz.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801795
  • Odpowiedzi 29
Skąd mam podać numery błędów jak jeszcze nie jestem u mechanika. Pytam Was czy mieliście taki przypadek.
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801796
Nie ma co popadać w skrajności Grzechu elm z carscannerem mam pokrycie błędów identyczne jak na texie  , z podglądem danych już zależy od auta ale jest słabiej , o adaptacjach i funkcjach już można zapomnieć , ale odczyt jak najbardziej.
Tak miałem , była nieszczelność w układzie paliwa , tak miałem padł immobilizer , tak miałem padł czujnik wału, tak miałem były zaśniedziałe styki, tak miałem skończyły się szczotki na rozruszniku .
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801798
Bardzo dziękuję p Marcinie.Jeszcze jedno parę razy czułam w samochodzie smród spalin lub bardziej taki czad spalin i pokazała się kontrolka silnika chyba tak ....a może to faktycznie wycierały się szczotki ...ja też tak myślę. Chciałam podłączyć pod prostownik akumulator ale przy akumulatorze jest tyle śrub przy plusie,że nie można podłączyć prostownika
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801800
Wątpię że to szczotki , one przy rozruchu tylko pracują , a my nie wiemy czy rozrusznik kreci. Zapach spalin może być spowodowany nieszczelnością lub wypalaniem filtra DPF, ale tego też nie wiemy czy to diesel czy benzyna , klema plusowa i minusowa jest w 100 % na swoim miejscu  na drugim końcu akumulatora
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801805
No to specyficzny zapach spalin może być spowodowany wypalaniem filtra DPF , a cała awaria też może być z nim powiązana
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801810
Kontrolka przeciętego auta z kluczem mówi o elektronice  taka takowa była cały czas i może dla tego nie odpala pomimo że wszystko świeci w aucie...może to imobilaizer ?
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801811
Może . Musisz podjechać na jakiegoś kompa
https://forum.opel24.com/topic/83985-opel-corsa-d-nie-odpala/page/3/#findComment-801812
