henryk10 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Witam.Problem jak temacie .Zaznaczam że przeryłem całą szukajkę. Sprawdzone bezpiecznik ,przekażnik sprzęgło sprężarki.Sprawdzone na krótko.Zaczęte od wciśnięcie włącznika klimy kontrolka świeci .sprawdzenie działania przekażnika sprawny.Pomiar napięcia na wtyczce cewki sprężarki BRAK.Wizyta w serwisie klimy.Instalacja szczelna pełna.Gość stwierdził że jest to sprawa elektryki.Nią się nie zajmuje bo jego dziedzina to klimatyzacja ..przemysłowa .Nabija tylko instalac ?je.Pytanie tego rodzaju co w tej instalacji steruje sprężarką ? Jest to moje pierwsze auto z klimą i dlatego nie dysponuje wiedzą w tej dziedzinie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Jaka klimatyzacja? Manualna czy klimatronic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Tak manualna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Według schematu zasilanie idzie z bezpiecznika F31 przez złacze X11 do pinu 30 i 86 w przekaźniku. W przekaźniku pin 85 idzie przez złącze X11 (pin 5 ) do sterownika silnika pin 30 Jeżeli sterownik zasteruje przekaźnikiem to na nim na pinie 87 powinien pokazać się prąd zasilający sprzęgło sprężarki pin B we wtyku sprzęgła .Pin A to masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 kolego napięcie na cewkę idzie z czujnika ciśnienia który może być niesprawny, podepnij pod kompa i sprawdź czy czujnik pokazuje ciśnienie. u mnie znajduje się ten czujnik na przewodzie klimatyzacji zaraz przy osuszaczu przy chłodnicy. sprawdź tam napięcie, jak dobrze pamietam był gdzieś już taki tamat z tym czujnikiem i można go zmostkować i powinno napięcie pojawić się na wtyczce przy sprężarce. jeszcze jedno pytanie jak podajesz napięcie bezpośrednio na sprężarkę to elektromagnes działa i przyciąga sprzęgło? kolejne pytanie czy masz właściwe ciśnienie w klimie bo jak masz za duże jak i za małe to klima się nie włączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Rado według schematu czujnik ciśnienia jest podpięty do sterownika silnika. Więc czy nie na podstawie wskazań tego czujnika sterownik steruje sprzągłem? Tak przy najmniej wynika ze schematu. Ale mogę się mylić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Dzięki za wyczerpujące informacje.Ja do specy od klimy mam najbliżej 15 km.Jeden jest zawalony robotą do 19 .06 .Tam gdzie mieszkam potrafią tylko nabić usterek nie usuwają.Wczoraj raz jeszcze przejrzałem całą elektrykę .Efekt taki że po ur uchomieniu silnika i wciśnięciu przycisku klimy załączyło sprzęgło sprężarki..Pytanie czy powinien pracować wentylator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Sprawdź w MyOpel czy masz podglad na ciśnienie klimatyzacji Powinno być 280- 3100 kPa 0.4-4.4 V przy klimie załączonej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Z wyświetleń Livedata wychodzi przy pracującej klimie o.66 V 480 kPa . Może się myle ale wydaje mi się że ta klima słabo działa.W zeszłym roku przy kupnie poprzedni własciciel twierdził że trzeba nabić klimę.Okazało się sprężarka ma uwaloną cewkę .Kupiłem na allegro używkę.Nie wiem jaką sprawność ma ta sprężarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 A wiatrak ci pracuje? U kolegi na manualu jak patrzyłem to było jakieś 2500 kPa A jeszcze poczytaj to: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-693052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
