henryk10 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Wentylator jak na razie się nie włączył.Pytanie czy w przypadku podmiany czujnika klimy trzeba opróżnić układ.Wizyta u gościa po 29.06.mi się nie uśmiecha.Myśląc logicznie powinien pracować wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 1 godzinę temu, henryk10 napisał: Myśląc logicznie powinien pracować wentylator. Tak. 1 godzinę temu, henryk10 napisał: Pytanie czy w przypadku podmiany czujnika klimy trzeba opróżnić układ W Tisie pisze że nie trzeba. Demontaż zderzaka, i masz dostęp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Wentylator jak na razie się nie włączył.Pytanie czy w przypadku podmiany czujnika klimy trzeba opróżnić układ.Wizyta u gościa po 29.06.mi się nie uśmiecha.Myśląc logicznie powinien pracować wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Po kilku odpaleniach wyniki są takie.Wentylator się nie załącza.Różnica między nawiewem z auta a z klimy minimalna.Po przejechaniu 20 km w My Opel wskazania z Live data ciśnienie klimy 440 kPa 0.71 V.Nie wiem gdzie szukać usterki.Mam leżeć sprężarkę z tego auta wyjęta z auta po kupnie po wymianie cewki.Ta w aucie to kupiona na allegro.Może ona knoci sprawę.Przy szczelnej instalacji nie powinny takie szopki się dziać.Ciągle mi po głowie chodzi ten zawór rozprężny .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Heniek a zmostkuj jak pisał Rado czujnik i sprawdzisz czy to jego wina. Czyli wypnij wtyczkę i zmostkuj piny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Pytanie w którym miejscu się on jest.Jeśli potrzebny jest kanał to dzisiaj nie mam dostępu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Dzięki za informacje i rysunek.To trochę roboty by się do niego dostać.Zamówiłem na allegro nowy do tego typu auta.Za to mogę się zabrać po dostawie za 3-4 dni.Z rysunku widzę połączenie gwintowe . Mam nadzieje że nie trzeba opróżnić instalacje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 20 minut. Co i jak masz tutaj http://dixi-car.pl/pytanie-corsa-c-zderzak.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Co do zderzaka to tą lekcje już przerabiałem .Wymiana lewego reflektora.Nawet gdy jutro to zrobię to stwierdzę przez to czy ten zawór jest sprawny.Czy gdy go zdemontuje a zainstaluje po 4-5 dniach grozi mi to awarią klimy.Z rysunku wynika że jest łączony na gwint z osusaczem.Nie jestem zwolennikiem wykonywania dwa razy tej samej roboty.Dziwi mnie to ciśnienie 440kPa. Ta sprężarka to chyba jest felerna.W necie wyczytałem że jej uruchomienie powoduje minimalny spadek wolnych obrotów.U mnie tego nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84010-corsa-c-12-2001rnie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-693126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
