od pewnego czasu z okolicy najprawdopodobniej alternatora słychać rytmiczne metaliczne cykanie (odgłos zbliżony do cykania świerszcza). Czy alternator wysiada ? czy coś innego może być tego przyczyną. Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/
No ale u ciebie jest auto.
Skąd my możemy wiedzieć czy to jakaś rolka czy altek?
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-693416
moje pytanie brzmi jeśli to alternator to co robic , bo ewidentnie odgłos pochodzi z okolicy alternatora
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-693427
Jak co robić?
Demontaż i przegląd u fachowca.
Jeżeli trzeba to regeneracja.
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-693430
  • 2 tygodnie później...
dosc czesto tak ćwierkocze rolka, to sprzegielko jedno kierunkowe. Dla klumatego to nawet rozebranie tej rolki nie stanowi problemu. Pare takich naprawilem robierajac je na czesci pierwsze i o dziwo tam w srodku to kupa rdzy byla, Wyczyszczone i ladnie nasmarowane chodzi jak nowe. Ale jak ktos szybko na ten defekt zareaguje bo jak kots zwleka to pewnie juz rolka nie do uratowania.
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-693897
  • 3 miesiące temu...
czyli teoretycznie wymiana takiej rolki jak ta https://allegro.pl/sprzeglo-rolka-alternatora-ina-opel-astra-h-gtc-i7439933051.html pomogła by wyeliminować te odgłosy ?
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-698031
A co tu masz do pomocy?
Pisałem : demontaż i sprawdzanie.
Wesol dopisał co on widzi
Ile można jeszcze pisać.?
Mamy za ciebie go zdemontować?
Ile roboty jest zrzucić pasek na chwilkę i sprawdzić czy przeszło?
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-698096
Tzw. świerszcze w trakcie pracy silnika ewidentnie wskazują na rolkę napinacza lub łożysko alternatora. Jeżeli łożysko rolki nie ma dużego luzu osiowego może pomóc dołożenie smaru po zdemontowaniu pokrywy łożyska.
Edytowane przez zako
https://forum.opel24.com/topic/84056-alternator-rytmiczne-cykanie-astra-h-17-cdti/#findComment-698292
  • 4 tygodnie później...
