Wyciek oleju przy turbinie 1.3 CDTI
Gość krystanek
Witam. Opel Agila z silnikiem 1.3 CDTI 2005r.
Wyciek pojawia się z połączenia turbiny od strony wydechu. Jak można to szybko wykręcić i uszczelnić. Nie jest to duży wyciek ale o tyle niebezpieczny że cieknie na katalizator a tam zaraz jest podgrzewany i opary oleju pojawiają się pod maską i zaraz w kabinie pojazdu. Wyciek pojawia się w zaznaczonym miejscu na obrazie.
Dziękuję z góry za pomoc.
Edytowane przez krystanek
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/
https://opel.7zap.com/pl/car/h00/e/3/13-0/
Tutaj masz numery uszczelek.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693448
Po zakupie potrzebnych uszczelek ja bym otworzył maskę silnika i sprawdził co jest potrzebne i co trzeba odkręcić aby to jak najprościej wymienić.
Wizualna obserwacja na pewno pomaga.
A jeżeli nie ma takiego poradnika to forum teraz patrzy na ciebie.
Może ty teraz taki poradnik stworzysz:D
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693543
Gość krystanek
Z tego co pod maską zaglądałem. To jest tak że trzeba, katalizator w dół, wodę spuścić, i dużo osprzętu od kręcić żeby możliwe było wyjecie turbiny. Chyba że sa jakieś patenty z jakimiś spiłowanymi kluczami.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693564
Będę miał czas to popatrzę do Tisa i wrzucę na forum jak do tego podejść
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693570
Gość krystanek
Dziękuje i czekam na informację. Bo nie bardzo uśmiecha mi się demontaż całego wydechu, kolektorów, chłodnicy i innego osprzętu. Na pewno jest jakiś patent żeby do tego się dostać.
Ew. demontaż całej turbiny - żeby uszczelnić ją na stole.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693574
Według Tisa jest dojście od spodu auta i nie trzeba nic więcej rozbierać.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693578
Myślę że ten temat warto przenieś do tematów silnika diesla bo olej i elektryka jakoś mi się kłuci.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693580
Gość krystanek
Opis ładny. Tylko jeszcze dalej jest wyciek. Wycie jest z połączenia turbiny z ..... dojściem do kolektora wydechowego.
Zrobione zdjęcie ale nie widać dokładnie a nie da się lepszego zdjęcia zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/84077-wyciek-oleju-przy-turbinie-13-cdti/#findComment-693581
