Gość paw39 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Witam. Czy ktoś wie jak ściągnąć maskownice głośnika w przednich drzwiach w Signum? Próbowałem podważać z jednej strony i idzie ciężko, boje się, że pójdzie jakiś zatrzask. I czy po jej zdjęciu można odkręcić głośnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Do demontażu głośnika zdejmuje się tapicerkę drzwi, a nie targa maskownicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paw39 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 3 godziny temu, ArKos napisał: Do demontażu głośnika zdejmuje się tapicerkę drzwi, a nie targa maskownicę. Nikt nie mówił o targaniu, tylko pytam czy to jest demontowalne i jak bo potrzebuję wyjąć ogranicznik i pomyślałem, że można włożyć tam ręke przez głośnik, tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darwoj10 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Ta maskownica nie jest na stałe w boczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Może nie. Ale aby nie pourywać zaczepów lepiej widzieć jak je podważyć. A aby lepiej widzieć pewnie trzeba zdjąć tapicerkę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paw39 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 W dniu 26.06.2018 o 08:18, adam1954 napisał: Może nie. Ale aby nie pourywać zaczepów lepiej widzieć jak je podważyć. A aby lepiej widzieć pewnie trzeba zdjąć tapicerkę.. Widziałem ją jako część zamienną, dlatego pytam Chcę uniknąć ściągania tapicerki, a nóż ktoś to robił i wie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 Jak na razie nie ma chętnego aby opisać jak się to robi. Trzeba brać poprawkę że 80 -90 % ludzi na forum wyręczają się mechanikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-694329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Specjalista Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 (edytowane) Musisz robić zgodnie z filmikiem przesłanym przez Adama ja demontowałem boczek przy wymianie ogranicznika głośnik jest bodajże na 3 śrubach. Musisz użyć trochę siły bo te zatrzaski dość mocno siedzą. Ja zawijałem śrubokręt płaski w szmatę aby nic nie porysować i delikatnie podważałem tam jest również linka od klamki którą trzeba odpiąć aby wyjąć cały boczek. Po demontażu warto powyciągać z drzwiami zatrzaski zamontować w boczku i wtedy wpinać w drzwi. Jest o wiele wygodniej ponieważ niektóre zatrzaski są wsuwane a nie wpinane. Edytowane 11 Września 2018 przez Specjalista   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84197-maskownica-g%C5%82o%C5%9Bnika-drzwi-prz%C3%B3d-jak-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-697395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
