Od miesiąca spod maski wydobywa się piszczący dźwięk. Dzieje się tak zawsze, bez względu na to, czy na dworze jest sucho, czy mokro.
Napinacz wymieniany 10 tys. km temu, pasek 5 tys. Mechanik nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Sprawdził pasek, napinacz itp. i stwierdził, że wszystko jest w porządku, pasek w bardzo dobrym stanie i wszystko równo chodzi.
Pomaga użycie WD40 na koło, na którym pracuje pasek. (zaznaczone na czerwono)
 Aplikowałem także na elementy, w którym owe koło jest zamocowane, jednak nie dało rezultatu.
Żeby nie piszczało, muszę pryskać co 1-2 dni. Im szybciej jadę, tym głośniej i szybciej piszczy.
Dołączam zdjęcie, które pokazuje skąd wydobywa się dźwięk. Jest to część pod rurą oznaczone na czerwono.
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/
Tylko pytanie co na tym kółku wisi bo jak pompa wspomagania to pewnie się kończy.
Ja tylko podejrzewam bo jakoś nie widzę typu silnika oprócz tego że 8 zaworowy więc nie wiem co tam jest.
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-694345
Co to za mechanik że nie umie rozpoznać padającej pompy wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-694352
Zdejmij pasek i sprawdź jak ciężko się kręci tym kółkiem.
Za chwilę po takich pryskaniach będziesz miał pasek naciągnięty jak guma w majtkach.
Może piszczeć bo zaciera się pompa wspomagania i pasek się ślizga.
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-694358
Ja bym też zmienił mechanika.
Bo ja tu wyczuwam źle dobrany pasek osprzętu ( za długi) albo brak napinacza tego paska, pasek zużyty w wyniku zaolejenia lub starości i wcześniej napisałem o padającej pompie wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-694376
Godzinę temu, rafalgrzegorz napisał:
pasek zużyty
Tutaj chyba Rafał ma rację.
Po przybliżeniu zdjęcia (starcza , kurza i spawalnicza ślepota :D) widać że pasek ma ślad zużycia od rolki.
Na początek faktycznie warto wymienić go na nowy
https://forum.opel24.com/topic/84223-piszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-694380
  • 1 miesiąc temu...
