Signum 2.2 Direct 155 LPG , duże spalanie PB
Gość xSMITHx
Witam wszystkich forumowiczów
jestem posiadaczem od około 1 miesiąca Signum 2.2 direct 155. Auto instalację LPG.
Szukałem oczywiście na forum ale opinie są bardzo ale to bardzo podzielone. Od "nie da się" po " wszytko da się".
Martwi mnie dosyć spalanie. Nie zatankowałem do pełna i nie do tankowałem po przejechaniu np 100 km aby dokładnie sprawdzić jednak po zatankowaniu benzyny za 50-70 zł po około 130-150 km wskaźnik pokazuje już pusty bak. Komputer pokładowy już w ogóle o wiele wcześniej ostrzega o krótkim zasięgu. Szacuję, że auto może palić 5-6 L PB/100 km. LPG bierze w okolicy 10 L/100 KM bo już tankowałem do pełna i mam w tej kwestii pełne rozeznanie.
Zastanawia mnie, czy to jest tylko kwestia regulacji instalacji czy jednak taki urok tego auta i na podobnym pułapie powinienem się spodziewać spalania. Instalacja podobno jakaś konkretna pod tego typu silniki za ponad 4k zł ale nikt tam nie zaglądał przez około 2 lata.
Przypuszczam, że to jest raczej kwestia regulacji. 2x zdarzyło mi się, że silnik mi zgasł, gdy chodził na LPG. Dodam jeszcze, że to automat.
Czy wśród forumowiczów  są użytkownicy tych silników? Jakie u was jest spalanie?
Edytowane przez xSMITHx
https://forum.opel24.com/topic/84270-signum-22-direct-155-lpg-du%C5%BCe-spalanie-pb/
Może masz właczone dotryski bo gazownik nie umiał inaczej go wyregulować.
Poszukaj na forum lpg gazownika polecanego i niech to oglądnie.
https://forum.opel24.com/topic/84270-signum-22-direct-155-lpg-du%C5%BCe-spalanie-pb/#findComment-694764
To silnik - direct  (bezpośredni wtrysk paliwa) - wiec musi spalać oba paliwa - taka jego uroda.
Warto żeby nie tankować za 50pln tylko do pełna bak i uzupełniać, bo mogą być problemy z instalacją pb.
https://forum.opel24.com/topic/84270-signum-22-direct-155-lpg-du%C5%BCe-spalanie-pb/#findComment-694776
Raczej nie mógł inaczej bo to wtrysk bezpośredni jak już Rafał zauważył.
https://forum.opel24.com/topic/84270-signum-22-direct-155-lpg-du%C5%BCe-spalanie-pb/#findComment-694779
No fakt nie popatrzyłem ze że to direct
Ale w programach są opcje aby ustawić jaki procent tego dotrysku ma być.
Tak ma ustawione SebastianS
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=47547&hilit=opel+vectra+2.2&view=unread#unread
https://forum.opel24.com/topic/84270-signum-22-direct-155-lpg-du%C5%BCe-spalanie-pb/#findComment-694780
