Gość slawko20 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Astra 2001 r . Silnik Z16SE 84 KM bez klimy. Rok temu był regenerowany CPU ( fachowiec przelutował wszystkie styki piny) Do tej pory było ok. Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka poduszek i świeci zawsze gdy silnik pracuje. Jeździłem tak dłuższy czas bo mi to nie przeszkadzało. 2 dni temu wymieniłem rozrząd z termostatem i pompą. Zrobiłem trase 100 km. Wszystko ok. Gdy zacząłem jeździć po mieście silnik porządnie się rozgrzał w korkach i zapaliła się kontrolka samochód z kluczykiem (żółta) i zgasła i tak kilka razy zwłaszcza gdy auto porządnie rozgrzane.. Podjechałem do gościa od naprawy CPU podpiął komputer i pokazało , że słaby sygnał przekaźnika wentylatora. Jak się do tego zabrać . Jak prawidłowo powinien działać ten wentylator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 U nas podaje się kod błędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 A co z modułem od wentylatora? Co na to powiedział mechanik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko20 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Nic nie powiedział a ja nawet nie wiem gdzie ten moduł jest w tym silniku. Jak właściwie powinien działać ten wentylator kiedy załącza się pierwszy bieg a kiedy drugi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Szukaj czegoś takiego w zderzaku z lewej strony - https://opel.7zap.com/pl/car/t98/p/1/62-1/ Poza tym masz jeszcze przekaźnik - https://opel.7zap.com/pl/car/t98/p/1/63-5/ Sprawdź jeszcze czy wszystko po robocie jest prawidłowo podpięte, kostki od czujnika temperatury, z ECU, masy itp. Zakładamy że sam wentylator jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko20 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Jest jedna kostka luźno wisząca przy tej od sondy lamda ale tak był może to nie ma związku z wymianą rozrządu ale dziwnym zbiegiem okoliczności rok ok a teraz 2 dni i coś się dzieje. Sam wentylator jak sprawdzę ma 3 piny na dole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Zrób zdjęcia jak to wygląda to może prędzej się poradzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-694958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko20 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Jeżdzę tak już kilka dni kontrolka zapala się od czasu do czasu gdy silnik jest rozgrzany ( temp jest ok 90 stopni) gaśnie. Wentylator załącza się normalnie a podczas jady w trasie temp miedzy 80 a 90. Zastanawiam sę bo mam niedługo dłuższą trasę czy można jechać takim autem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-695022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 A sprawdzałeś jakie błędy się generują coś powinno dać się odczytać metodą gaz hamulec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-695024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawko20 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Witam ponownie , sytuacja wygląda następująco. Zrobiłem trasę ok 360 km ( jednorazowo autostrada) , wszystko było ok ta kontrolka zaświeciła się parę razy ale gasła , wentylator załącza się normalni gdy na postoju temp przekroczy 90 stopni. Podczas jazdy temp. ok 87 stopni. Dziś pojeździłem po mieście samochód nagle podczas jazdy zgasł. Kręciłem trochę i nic. Po ok 15 min odpalił, udało mi się przejechać jakieś10 km i znowu to samo. Po postoju odpala . Co to może być? Ta kontrolka się nie świeci podczas jazdy wszystko jest ok tylko nagle gaśnie traci a gdy wcisnę sprzęgło wrzucę luz zapalają się kontrolki . Zaznaczam że przy ok 90 km/h zgasł samochód zwalniał to obrotomierz wciąż pokazywał 2000 ob. dopiero gdy wysprzęgliłem na luz to opadło i zaświeciły się kontrolki Czy ktoś poleci jakiegoś konkretnego mechanika elektryka w Płocku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84298-astra-g-z16se-wentylator-kontrolka/#findComment-695301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
