rafalgrzegorz Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 GTR a jak odpowietrzasz układ chłodzenia - lejesz płyn pod max i na wolnych obrotach czekałeś do otwarcia termostatu, a następnie uzupełniasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-696166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Po złożeniu silnika uzupełniłem płyn do "zgrzewu" (czyli do strzałeczki z napisem COLD). Gdy popracował i otworzył się termostat, to płynu ubyło niemal do zera. Wtedy znów go uzupełniłem, już nie ubywał i następnego dnia na zimnym silniku nalałem go do poziomu tej strzałeczki. Również w tym czasie włączyłem nagrzewnicę by płyn przeszedł przez cały układ. Spróbuję odciągnąć płynu do minimum i zobaczę wtedy czy przybędzie go ilość mieszcząca się w zbiorniku, czy znów aż do przelania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-696180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Ja głównie pytałem czy zwiększałeś obroty silnika, czy na wolnych czekałeś aż otworzy się termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-696205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Auto chodziło na wolnych obrotach, chciałem by na spokojnie po wymianie uszczelki się wszystko ułożyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-696210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 1 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2018 Odświeżę temat. Nie wiem od czego to zależne, ale niedawno odkręciłem korek i już płyn nie ucieka. Sprawdzałem na rozgrzanym silniku, dałem mu popracować na wyższych obrotach bez nakrętki. Użyłem znowu testera, nie zmienił koloru. Problem sam się rozwiązał :). Dodam tylko, że przez ten czas w układzie chłodzenia niewiele było robione, jedynie musiałem uszczelnić obudowę termostatu, bo delikatnie zaczęła się pocić. Regulowałem jeszcze instalację gazową, ale to raczej nie ma znaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Mozliwe że korek do wymiany . Wypuściłeś teraz bąble powietrza. Korek ma zaworek podciśnienia i nadciśnienia. Może wystarczy go umyć sprayem do turbin i gażników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Po prostu układ się sam odpowietrzył. Przez nieszczelność, układ się bez przerwy zapowietrzał i miałeś efekt podobny do "UPG". Ja czasem odpowietrzam układ chłodzenia z otwartym zbiornikiem wyrównawczym. Sprawdził bym też to co pisze Adam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Drugiego korka niestety nie mam do porównania, ale po zgaszeniu ciepłego silnika słychać jak zaczyna syczeć (czyli upuszcza ciśnienie). Słychać też czasem jak bulgocze nagrzewnica, ale sprawdzałem i dywanik pod nią jest suchy, być może w niej jest jeszcze powietrze. Umyję i wyczyszczę ten korek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Godzinę temu, GTR napisał: Słychać też czasem jak bulgocze nagrzewnica A to może być jeszcze powietrze lub gotujący sie płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTR Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Płyn raczej się nie gotuje, bo słychać też czasami po odpaleniu i operowaniu gazem. To taki dźwięk bardziej przelewania się, niż bulgotu np. wrzątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84354-astra-f-tester-uszczelki-wyrzucanie-p%C5%82ynu-przez-zbiorniczek/page/3/#findComment-699380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
