Gość kamil8991
Od pewnego czasu słyszę dziwne dźwięku przy kręceniu kierownica, na postoju lecz też wczasie jazdy.
Dźwięk przypomina przelewanie wody lub tez coś podobnego jak grzalka np. w tych Elektrykach Papierosach
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/
Ja bym zaczął od sprawdzenia ile jest płynu w wspomaganiu.
A następnie luknął na podszybie pod plastikową osłonę.
No i stan chłodziwa.
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695611
Gość kamil8991
Właśnie w tym problem odkrecam korek od wlewu do wspomagania no i po odkreceniu w środku jwsvzze coś jest i nie mam pojęcia jak to wyjąc
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695612
Pewnie sitko nr.6 https://opel.7zap.com/pl/car/t98/l/0/12-2/
albo nr.3 https://opel.7zap.com/pl/car/t98/l/0/12-1/
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695613
Gość kamil8991
Płynu jest okej :d Mogło być tak za stracił by swoje właściwości? na sto procent był wymieniamy x lat temu bo korek za pierwszym razem jak odrkecaldm to trzymał jak fiks
A tym podszybiem co powinno się znajdować tam?
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695648
Rynienka wodna.
Osłona wlotu powietrza do wentylatora nawiewu.
Mechanizm wycieraczek.
Zdejmij i sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695651
Gość kamil8991
Wrócę jeszcze raz do tego płynu wspomagania. Bo chyba coś jednak nie tak jest.
Na zakretce jest taki mały bagnecik i jest on suchy nic nie ma na nim żadnego plynu
http://ifotos.pl/z/qeepean
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695689
No i?
Trzeba więc dolać aby było.
On jest tak jak bagnet w oleju silnika.
https://forum.opel24.com/topic/84413-dziwne-dzwieki-przy-kr%C4%99ceniu-kierownica/#findComment-695690
