Problem z klimą przy wysokiej temperaturze otoczenia
Witam.
Problem jest taki że przy wysokich temperaturach (upałach) przestaje działać klima. Ostatnio gdy znów pojawił sie ten problem w trasie, przytrafiła się dosyć spora burza i w tym momencie klima znów zaczęła chłodzić. Burza się skończyła upał wrócił klima kaput. Klima nabita i szczelna. Jakieś pomysły.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/
Brak styku na sucho.
Wilgoć przychodzi styk się poprawia.
Trzeba przeglądnąć wtyczki i przewody.
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695754
Przykład z burzą akurat podałem jako przykład spadku temperatury na zewnątrz. Jeśli chodziło by o problem ze stykiem klima działa od momentu jej właczenia, dopiero gdy jest większa temperatura wtedy nie chłodzi.
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695784
A to chyba niewiele zmienia.
Pracuje i na raz przestaje.
Więc w pierwszej kolejności do sprawdzenia wtyczki i przewody , tak w kompresorze jak i w panelu klimy
Nie mówiąc że pomocna może się okazać sprawdzenie czy pokazują się błędy
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695785
Ja  sprawdził bym skraplacz i parownik stan techniczny obu bo wychodzi na to że słaba jest wydajność układu.
Jeszcze możliwe że czujnik temperatury na parowniku daje w kość (o ile go posiadasz).
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695786
Gość arek2812
Jak masz op-com to podepnij sie i sprawdz jakie masz cisnienie, moze chlodnica zabita brudem i przy duzym obciazeniu zeby nie rozerwało chlodnicy albo przewodu komp.ja odłacza. To samo jesli bedzie za duzo gazu wentylator na chlodnicy dziala na 2 biegach??
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695793
Dzięki. Niebawem wszystkie pomysły sprawdzę i napisze co wyszło. Ale dziś zauważyłem że moja astra na jałowym biegu przy włączonej klimie nierówno chodzi (przygazowuje ) klimę wyłaczam i silnik pracuje równo czy to normalne, może to też jest z tym powiązane?
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695797
Tomek a jeszcze jedna myśl - piszesz że sprawdzałeś czynnik, robiłeś to w zakładzie gdzie robią tylko z klimatyzacją?
Bo możliwe że problem robi kompresor ale to już by musiał spec od tego oblukać.
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695798
Robiłem to w warsztacie który m.in zajmuje się klimatyzacją (przy okazji wymiany oleju i filtrów), były ubytki gazu. klimatyzacja została sprawdzona pod względem szczelności i napełniona.
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695808
Ja myślę że lepiej to dać do obejrzenia komuś kto tylko tym się zajmuje.
W układzie klimy jest trochę rzeczy do sprawdzenia zwykły mechanik tego może nie ogarnąć.
https://forum.opel24.com/topic/84425-problem-z-klim%C4%85-przy-wysokiej-temperaturze-otoczenia/#findComment-695809
