Witam.Brak  w moim Oplu Astrze F sygnału dźwiękowego mimo że prąd dochodzi do sygnału ale ten drugi przewód pewnie nie zamyka obwodu nie wiem dokąd on prowadzi i gdzie jest podłączony?Pomoże ktoś?
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/
3 minuty temu, ja37 napisał:
To musi być gdzieś przerwany bo nie działa jutro spróbuje podłączyć osobno przewód zobaczymy czy będzie działał
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697186
Ja bym najpierw sprawdził sygnał czy działa na krótko.
Żeby na daremnie nie grzebać.
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697187
22 minuty temu, ja37 napisał:
Drugi idzie z kierownicy.
A czy ten przewód idzie centralnie do kierownicy czy jest gdzieś podłączony pomijając że przechodzi przez kostkę z lewej strony kierowcy koło nogi
Działa
Trochę dziwne to jest ale jak podłącze miernik do przewodów w kierownicy to pokazuje napięcie a nie działa nawet jak zewrze na krótko te przewody
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697188
Jak masz poduchę w kierownicy to wine może ponosić taśma pod kierownicą.
Trzeba by było znaleźć przewody od taśmy do sygnału (pod osłoną kolumny) i sprawdzić czy jak połączysz z masą sygnał się odezwie.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697189
Własnie to dzisiaj robiłem bo była ta taśma poułamywana przy końcach i lutowałem na nowo może ta ścieżka co wraca niema przejścia bo kijowo zlutowałem sprawdze to, bo ten co prąd daje to przewodzi
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697191
Poszukaj taśmy używki, nawet za 30zł da się trafić.
Szkoda nerwów i roboty
Zwykłą lutownicą bardzo ciężko to naprawić, żeby nie popsuć.
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697192
Kolego Kruk - Grzegorz (ja37) dobrze ci proponuje - bo sama taśma też może być uszkodzona.
Jak pisałem wcześniej -  wymiana taśmy - inną opcją jest wpięcie wyłącznika dodatkowego do klaksonu.
Tylko rada - przynajmniej wyjmij kluczyki ze stacyjki grzebiąc przy poduszczę powietrznej i taśmie.
I jeszcze prośba - nie cytuj postów - a pisz pod spodem odpowiedz bo się trochę śmieci temat.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697194
Już poradziłem pominąłem jedną ścieżkę była przerwana zalutowane i działa dzięki chłopaki za rady
Lutownica mi nie straszna:)
https://forum.opel24.com/topic/84690-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy/#findComment-697200
