Gość forestit Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Witam jak w temacie Mokka z 2014 roku po otwarciu szyby pasażera z tyłu nie da się jej za pierwszym razem domknąć. Niby normalnie domyka ale dobiją do końca i wraca ją o 3 cm. Po kilku próbach czasem się udaje ją zamknąć. Problem występuje i z kluczyka i guzików.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Przeciążeniówka. Szyba ma zbyt duże opory przesuwu. Sprawdzić dlaczego i ustalić co należy wymienić, czy wystarczy konserwacja elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Gdzie jej szukać? generalnie szyba przesuwa się tak samo jak wszystkie nie wydaje mi się aby coś ja hamowało. Da się jakoś regulować najwyższy punkt położenia szyby? Bo może być tak że zbyt wysoko ją wypycha i dla tego odbija?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 7 minut temu, forestit napisał: szyba przesuwa się tak samo jak wszystkie nie wydaje mi się aby coś ja hamowało. Skoro wiesz lepiej... 7 minut temu, forestit napisał: Da się jakoś regulować najwyższy punkt położenia szyby? Nie 7 minut temu, forestit napisał: Bo może być tak że zbyt wysoko ją wypycha i dla tego odbija? Nie 8 minut temu, forestit napisał: Gdzie jej szukać? Co szukać? Kogo szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Jutro nagram filmik ja to działa. Szyba chowa się w ramkę dobija ją do końca poczym automatycznie opuszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Większość wydaje mi się wie, jak działa mechanizm przeciążeniowy w silniku szyby. Film jest zbędny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Kiedyś w RAV4 miałem podobny problem, szyba zjeżdżała do połowy. Żeby zamknąć trzeba był pukać po troszku klawisz zamykania. Pomogło przestawienie koła w silniczku, ale opel pewnie ma inaczej - nie rozbierałem. Kup choć silikona w sprayu i potraktuj prowadnice szyby. Jak nie, to boczek out i smarowanie mechanizmu. A może mechanizm wadzi o wiązkę, czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Nie wiem nie jestem mechanikiem. Dla mnie jak Szyba jest na górze i wchodzi w ramkę napotyka opór w górnym położeniu to powinna obciążeniowa ja wyłączyć a nie cofać o 3cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Gdybyś pomyślał jak samochód, a w zasadzie jak człowiek go zaprogramował, to może wpadłby Ci pomysł, że szyba się uchyla bo przycięła komuś rękę albo palce? Jakby się tylko zatrzymała, to fajnie byś śpiewał z przyciętymi paluchami - moc silnika szyby jest naprawdę duża.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Arkos nie jestem mechanikiem nie mam takiego doświadczenia jak Ty ale na zdrowy rozum, pytałem prędzej czy w górnym położeniu szyby jest jakiś wyłącznik i jeśli tak to gdzie go szukać. odpowiedziałeś że nie...ok. Więc myśląc logicznie skoro nie ma wyłącznika na stałe to opornościówka wyłącza silnik w górnym położeniu po schowaniu do ramki. Rozumiem że odbija po spotkaniu oporu poza ramką jak coś jest między szybą a ramka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84735-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-boczna/#findComment-697467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
