Gość redjazzb Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Witam wszystkich maniaków, Ogólnie, to amator jestem, ale może dam radę sam 2.0 16V C20XE A mianowicie: Skaczą obroty > wymiana świec > chodzi jak nigdy dotąd > 2 dni cieszenia się > nie odpala > wymiana kopułki > wymiana palca > wymiana pompy paliwa > wymiana modułu cewki zapłonowej > ostatnia nadzieja czujnik położenia wału > gdzie jest ? Panowie w załączniku zdjęcie z zaznaczonymi śrubami za kopułką, po odkręceniu myślałem, że znajdę czujnik. Przewód 3 pinowy co wchodzi za kopułką od góry w środku są 3 przewody ale są osłonięte metalową okrągłą zaślepką w którą wchodzi trzpień na którą wchodzi palec i albo jestem ślepy, albo czujnika tam nie ma. Internety pokazują, ze czujnik jest innego typu na przewodzie okrągły sami dobrze wiecie. W astrach co poniektórych jest od dołu zamontowany, a w mym aucie, które ma przejechane 100 tys, autentyk pierwszy właściciel i nie chce z niego rezygnować, gdzie? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Nr 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redjazzb Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Bardzo dziękuję, przyznam szczerze żeby się tam dostać trzeba mieć nerwy ze stali. Ale się udało. Izolacja w rękach się rozsypuje. Oby, to było to! czas na zakupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Jakbyś nie mógł dostać, to kup od z20let, powinien pasować. ja trzymam sobie na zapas z c20xe, bo wymiarowo i opornościowo mi pasuje :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redjazzb Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redjazzb Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Witam, nie czujnik wału, bo dalej nie uruchamia po wymianie. Poproszę o informację, gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa. Coś czuję, że w tym tkwi problem. Z góry dzięki za informację. Patrzyłem pod maską w skrzynce z bezpiecznikami - brak i pod kierownicą, tam gdzie wszystkie bezpieczniki. Książka pokazuje, ze jest w miejscu tam gdzie jest zbiornik od płynu chłodzącego, z lewej strony stojąc frontem do silnika, ale tam tego nie widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Dla czego nie korzystasz z wyszukiwarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-698860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redjazzb Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 Mój błąd aleeeee, przekaźnik pompy paliwa odnaleziony wymieniony i auto odpaliło Dziękuję wszystkim za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84865-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-%C2%A020-16v-c20xe%C2%A0/#findComment-699163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
