Gość bucu1984 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Witam muszę kupić sprezarke do ah 1.3cdti. Szukałem na obu stronach które podajcie ale niestety nie znalazłem. Podaje vin W0LOAHL3575091989. Jedyne zdjęcie bez kanału jakie udało mi się zrobić to takie . Dalej nie da rady dojść. Widzę jedynie że jest napisane po słowie part 13. Dalej nie daje rady zobaczyć. Mogę prosić o pomoc żeby nie kupić złej części? Z góry dziękuję i pozdrawiam Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Po sporej gimnastyce mam 13124754 W Internecie najwięcej jest z końcówką 52. Czy to robi jakaś różnicę? Czy te numery oznaczają że takie pasują? http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/171/ http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/171/ Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 Tutaj masz lepiej opisane i nr zamienników - https://opel.7zap.com/pl/car/a04/c/6/10-1/#1 Silniki wysokoprężne mają inne sprężarki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 Rozumiem że jedyne zamienniki to 93196836 Oraz 93168624? Tak mam to rozumieć? Silniki diesla mają inne sprężarki to znaczy że każdy silnik ma inną i nie lasu na one do siebie? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Kolega poprawi pisownię. Wystarczy wyłączyć słownik w telefonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 W katalogu "OPEL.7ZAP" masz odnośnik do analogicznych numerów części zamienników - musisz kliknąć na dwie strzałki w katalogu tam masz nr zamienników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 (edytowane) Mam nalepkę. Wystarczył kanał. Jeszcze zanim kupię sprężarkę zapytam tutaj. Głośno pracuje w upały. Bardzo obciąża wtedy silnik. Ciężko poruszać się w trybie miejskim. Chłodzi dobrze ale podejrzewam że zaczyna się zacierać. Czy to dobry trop? Wcześniej techem zrobiłem test wentylatorów czy wszystkie biegi ok no i ok. Ma ktoś inny pomysł? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 Października 2018 przez bucu1984   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Tak by to wyglądało Trzeba by sprawdzić ile masz czynnika i oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 czynnik jest w maju dobijalem. W rok uchodzi mi 150 czynnika wiec chyba ok olej tez jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 No ok. Ale masz pewność że oleju jest odpowiednia ilość ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 (edytowane) No nie mogę z całą pewnością tego stwierdzić, wiem tylko, że klimiarz dobił mi oleju 30 ml w maju. Mechanik powiedział mi środę, że jak ręką kręcił to czuć było delikatne przycieranie. Edytowane 5 Października 2018 przez bucu1984 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84880-jaka-sprezarka-klimy-z13dth/#findComment-698279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
