Witam.jaki interfejs diagnostyczny polecacie do użytku prywatnego Vivaro 2.5 ? Mam dylemat,ponieważ słyszałem,że Opcom to raczej do Opli.Ale Vivaro to raczej Renault i tu bardziej by pasował Clip.I teraz mam dylemat.Czy ktoś pomoże.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/
Najlepiej podjedź do kogoś kto ma Opcoma i sprawdzisz czy z twoim się łączy i co można zrobić .
I tak samo z Clipem.
I potem zdecydujesz co się będzie opłacało kupić.
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701520
opcomem nie zobaczysz silnika
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701625
Witaj wojtek.Prawdopodobnie padła mi przepływka, Vivaro 2.5 146 km.Co byś polecał,czego unikać ?
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701639
albo ori aso albo uzywka, nie baw sie w zamienniki bo strata czasu i pieniedzy
masz problemy do 3000? czy inna diagnoza?
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701647
Najpierw zaczął delikatnie przerywać podczas jazdy tak jak by mnie coś hamowało dosłownie przez chwilkę.Później wyczuwalnie podczas przyspieszania tracił moc i na chwilę zaświeciła się kontrolka od świec żarowych z taką spiralką u góry i gasła.Następnie po kilku dniach jazdy z tymi objawami pojawiły się nowe.Podczas jazdy jak zaczął mulić to znów ta kontrolka od świec się zaświeciła i już świeciła a silnik jak by dostawał mocy i jechał.Później zgasła ta kontrolka i znów za jakiś czas kiedy mu depnąłem to tracił moc i znów kontrolka i mocy przybywało.Teraz znów kolejny objaw.Odpalając auto rano,samo nie odpala od razu gaśnie.Muszę przy odpalaniu na zimno dać mu gazu podczas kręcenia i wtedy odpali,pracuje równo,ale świeci się cały czas już kontrolka od świec,oczywiście też serwis i chesk silnika i już nie gasną.Odpalanie auta na rozgrzanym jest już bez użycia gazu,ale tak jakby chciał zgasnąć schodząc nisko z obrotów,ale nie gaśnie zaraz się normuje.Byłem z tym na kompie,mechanik twierdzi,że to coś z przepływomierzem.Na razie czekam,mechanik nie dzwoni.Wojtek coś podejrzewasz jeszcze innego ?
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701659
najlepiej podejzec wartosci, prawidlowy przeplyw oscyluje w granicach 50-kilku kg/h bez egra lub 30-kilka z egrem
druga opcja to regulator pompy lub czujnik cisnienia na szynie cr, nieprawidlowosc zobaczysz rownierz w parametrach, z reguly na zaplonie i wylaczonym silniku juz widac dziwne wartosci
o ile dobrze pamietam to opcom czytal bledy w g9u ale sam blad to tylko sugestia gdzie szukac glebiej, bez watpienia nie jest w stanie pokazac parametrow silnika
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-701681
  • 3 tygodnie później...
Miałem podobne objawy. Wywalało za każdym razem identyczny zestaw błędów. Podmiana przepływki nic nie dała. Dwóch mechaników chciało wszystko wymieniać za kupę kasy, ale trafiłem do elektryka, który wydrukował sobie rzut instalacji, zaznaczył wszystkie przejścia od nich i puścił osobny nowy przewód stanowiący wspólną magistralę dla wszystkich, problem zniknął.
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-702449
A teraz napisz o co ci chodziło i jaki rzut instalacji i o jakie błędy chodzi .
I jaki to przewód i gdzie puszczony .
Brak odpowiedzi do wieczora będzie równoznaczny z nabijaniem punktów i ban
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-702454
  • 1 miesiąc temu...
Przepraszam,że tak późno odpisuje,ale brak czasu.Wielkie dzięki wojtek i adam za zainteresowanie.Podłączałem dwukrotnie boscha kts 540 i za każdym razem wyskakiwało na przepływkę.Więc dobrze,że warsztat zamówił na podmiane jakiś magneti marelli,bo okazało się że nie działał i mogli to jakoś zwrócić.Więc skorzystałem z propozycji wojtka i szukałem oryginala.Ale nowy siemens startuje od 1 tyś.zł.Znalazłem używkę oryg. za 100 zł.Jest cacy,autko śmiga i oby tak dalej.Jeszcze raz dzięki Panowie.Temat zamykam.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/85450-jaki-interfejs-diagnostyczny-polecacie/#findComment-704018
