Od 2 dni włącza mi się powiadomienie o otwartej klapie bagażnika. Oczywiście jest on zamknięty, dodatkowo zapala się w bagażniku lampa, ktòra wogòle nie gaśnie. Najgorszy jest jednak alarm ktòry wyje z częstotliwością co 20 min. Jestem zmuszony na noc oraz na parkingu przed pracą rozłączać akumulator.
Ktos miał taką przypadłość? Siadł czujnik w zamku?
https://forum.opel24.com/topic/85547-otwarta-klapa-baga%C5%BCnika/
Uszkodzony wyłącznik krańcowy zamka bagażnika lub zwarcie w wiązce biegnącej do zamka.
https://forum.opel24.com/topic/85547-otwarta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-702016
Wymienialiście kiedyś zamek? Jak się do niego dobrać?
Jak sprawdzić czy winowajcą jest zwarcie wiązki czy wyłącznik zamka?
Czy błąd wiązki winien zniknąć po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora?
Edytowane przez bony20
nieprecyzyjne pytanie.
https://forum.opel24.com/topic/85547-otwarta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-702017
Na pewno trzeba zrzuć tapicerkę klapy.
A potem wszystko będzie prawie na wierzchu.
Ale ja proponuję jechać do elektryka bo jeżeli nie wiesz jak sprawdzić czy w wiązce są zwarcia to lepiej to zleć komuś
https://forum.opel24.com/topic/85547-otwarta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-702029
A znasz pojęcie pary na ściankach z blachy?
To może jeden z powodów.
Reszty się możesz dowiedzieć (oby nie)przy następnych przymrozkach i po zdjęciu tapicerki.
https://forum.opel24.com/topic/85547-otwarta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-702073
