WariatPSM Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Ale na trawie czy szutrze zaraz załącza się ABS, mogło rzeczywiście odetkać się w twoim wypadku. Ale bez rozkręcania i czyszczenia nie masz pewności co dalej będzie działo się z układem hamulcowym. Miarodajne w twoim przypadku byłyby rolki na stacji diagnostycznej, bo jeśli dojdzie do gwałtownego hamowania przy wyższej prędkości i jedna strona będzie o wiele mocniej hamowała to postawi twoje auto bokiem, a wtedy o tragedię nie trudno. Już kilka razy widziałem jak auta tak się zachowują, system ABS też wtedy na pewno nie pracuje poprawnie. Nie ma wtedy co ufać kontroli trakcji czy ABS jeśli układ hamulcowy od pompy po klocki nie jest w 100% sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85573-corsa-d-pompa-abs/page/2/#findComment-725844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa d jeden cztery Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) Faktycznie nie dopisałem, że efekt naprawy jest kompletny a nie tylko poprawa. Byłem na stacji diagnostycznej w trakcie awarii oraz po naprawie. Koszt to 20 pln -stacja przedpole 1, Wwa. W pierwszym badaniu zostało potwierdzone że tylne koła hamują równo a przednie hamuje tylko lewe. Prawe słabo. To rozwiało moje wątpliwości dotyczące awarii pompki hamulcowej. Gdyby była uszkodzona jedna z dwóch sekcji to hamowałyby koła lewe przednie i prawe tylne lub tylko dwa pozostałe. Po naprawie opisanym powyżej sposobem, koła hamują tak jak powinny hamować (sprawdzone również na wspomnianej stacji diagnostycznej). Wniosek jest taki, że warto profilaktycznie co jakiś czas uruchomić ABS na śliskiej nawierzchni żeby się w przyszłości nie zacinały te zaworki. Podejrzewam że problemem nie jest - jak wszyscy myślą - paproch w układzie ale właśnie zawieszony czy też zacięty zaworek w pompie ABS. Pompa ABS uruchomi go sama tylko należy zmusić niehamujące koło do zablokowania się podczas hamowania. Zupełnie inna sytuacja, gdy pada część elektroniczna czyli sterująca zaworkami... Edytowane 8 Września 2020 przez Corsa d jeden cztery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85573-corsa-d-pompa-abs/page/2/#findComment-725947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogurt-domowy Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Czy świeciła Wam się kontrolka? Mechanik zdiagnozował u mnie uszkodzoną pompę ABS, ale nic się u mnie nie świeciło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85573-corsa-d-pompa-abs/page/2/#findComment-763733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilkuk Opublikowano 25 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2024 We Wrocławiu jest firma co się tym zajmuje. Rapid coś w ten deseń. Jak ja naprawiałem to 1 dzień i 400 zł i auto jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85573-corsa-d-pompa-abs/page/2/#findComment-804973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
