Może masz coś źle podłączone, sprawdź wtyczkę od ECU czy piny się nie pozaginały przy wkładaniu.
U mnie zwarły się 2 piny klimy i poziomu paliwa i jak załączyła się klima to opadał wskaźnik i znikało wskazanie chwilowego zużycia..
2 godziny temu, gucio4817 napisał:
efekty zobaczę pewnie dopiero jak odpalę silnik
Nie. Jak ja u siebie robiłam to tylko na zapłonie. Indexsów nie zmieniałam.. U mnie był tylko zbyt cienki pin aby we wtyczce dobrze siedział. .
Odłączyłem przewód od ECU żeby sprawdzić czy coś się zmieni i w sumie się zmieniło. W test mode straciłem informacje o ilości paliwa. Jutro sprawdzę jeszcze piny w gidzie na pinie 15 i 13. Może faktycznie coś jest nie dogiete. Chociaż wydawało mi się że informacja o spalaniu powinna być z ECU...
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Udało się dojść do ładu. Polecam wszystkim pobranie tis'a bo tam wszystko jest fajnie pokazane. U mnie problem był taki że nie w ten pin się wpinałem w kostce ECU co trzeba. Teraz wszystko elegancko śmiga. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
No, co racja to racja. Tis przydaje sie przy oplu. Też często z niego korzystam.
  • 7 miesięcy temu...
Patrzcie co przypadkiem znalazłam.
No ciekawa sprawa, ale zabawy troszku. Ale fajnie to działa,widać. Z tym, że już nie ma dostępu do kompa pokładowego.
  • 1 rok później...
Hejka mam pytanie.
Byłam u znajomych gdzie zakupili sobie sam wyświetlacz GID z daszkiem do Merivy. Jest ona z 2005r. Podłączałam zamiast TID i pokazał się taki obraz :
Komunikaty po niemiecku. Oczywiście zmieniłam język i po ponownym uruchomianiu był PL ale zmienił się układ wyświetlacza na taki:
Czy ta dolna ramka jest od klikatronika ? W tej mery jest manualna klima .
Wychodzi na to że ten GID jest od wersji z klimatronikiem ?
A i wyświetlacz ma z tyłu
Dokładnie jak piszesz. Trzy liniowe to są te nowsze firmy Grundig. Oznaczenie mają AQ,BE itd. Ja miałem AQ trzyliniowy, bo takowy dokupowałem i montowałem.
