1.7 cdti A17DTS kręci nie odpala...
Witam, szukam pomocy może jest jakiś dobry magik na forum który podpowie. Auto stoi ponad rok nie wiadomo czy leżało na dachu czy może było podlane. W skrócie ciśnienie na listwie przy kręceniu plakiem max 140bar. Z błędów pozostał tylko egr ale to na pewno nie ma nic wspólnego z odpaleniem. Rozrząd sprawdzony, pompa wtryskowa wraz regulatorem wymieniona. Może ktoś ma jakieś pomysły co dalej?
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/
A powinno być 20-50 MPa czyli 200-500 bar
Ma i to dużo.
Błędy są przypisane do usterki.
Więc jaki to błąd.
Przy otwartym EGR możesz nie dopalić auta
Poczytaj jak działa i kiedy EGR
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-702652
w takim razie wytłumacz proszę jaki wpływ ma egr bo jak na razie nie wniosłeś nic konkretnego do dyskusji.
błąd: P0406 Obwód czujnika położenia zaworu EGR - wysokie napięcie - usterka funkcji
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-702709
Tłumaczyłem że otwarcie EGR w nie odpowiednim momencie może ,,zdusić,, silnik.
Jeżeli masz go otwartego teraz cały czas może spowodować ze silnika nie odpalisz.
Ty masz go zaślepionego ale nie wiem jak w tym silniku sterownik reaguje na usterkę z EGR.
P0406 to właśnie nieodpowiednie położenie zaworu EGR lub usterka czujnika.
Więc aby wnieść coś do tematu o proszę dane co masz sprawdzić i naprawić
Więc chcący naprawić to logika podpowiada że najpierw należy zrobić z błędami a jeżeli to nie pomaga ,wtedy trzeba szukać dalej.
Jest jeszcze opcja czujnika wału.
Jeżeli będzie pokazywał złe obroty to i ciśnienia możesz nie mieć.
Pytanie co pokazuje podczas odpalania
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-702718
Miałem podobny problem w AH 1,7 cdti kumpla.
Chodzi o ciśnienie paliwa.
Układ zapowietrzał sie przez uszczelkę, która jest na śrubie filtra paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-702724
Przy kręceniu obroty wskazuje prawidłowo, sprawdzę wiązkę od tego egr ale nadal odrzuciłbym tezę, że egr ma jakikolwiek wpływ w tym momencie na odpalenie. Auto chodzi na plaku więc ewidentnie ma za małe ciśnienie paliwa.
- filtr paliwa wymieniony, przewody sprawdzone
https://forum.opel24.com/topic/85631-17-cdti-a17dts-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-702745
