basteeq Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Witam, mam problem z astra h 1.4 w sumie odkąd go kupiłem. Sprawa wygląda tak że serwo syczy na postoju kiedy nie wciskam hamulca. Gdy wcisnę dzwięk ustaje. Podczas jazdy przestaje ale dopiero gdzieś powyzej 20 km/h. Przy normalnym hamowaniu np. dojezdzajac do swiatel to wszystko dziala jak należy, ale kiedy wcisne hamulec szybko kilkukrotnie to już słabo. Chcąc zahamować ostro wciskajac mocno pedał to też słabo hamuje. Czytałem że przy sprawnym serwo przy odpalaniu silnika pedał powinien lekko opaść i tak też jest w moim przypadku. Przewód od podciśnienia cały nieuszkodzony. Znajomy doradził mi aby najpierw wymienić zaworek na tym przewodzie bo kiedyś miał podobną sytuacje i pomogło. Byłem już na etapie kupna używanego serwa ale jak zobaczyłem jaki jest dostęp do śrub w kabinie to sie przeraziłem. Co o tym myślicie? Jakiś sposób na dokładne zweryfikowanie serwa bez demontażu? Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 14 godzin temu, basteeq napisał: akiś sposób na dokładne zweryfikowanie serwa bez demontażu? Oczywiście, organoleptyczny, patrzysz, słuchasz, macasz. Cudów nikt tu nie wymyśli. Serwo będzie zasysać powietrze z zewnątrz, więc nieco ciężej to wykryć niż gdyby dmuchało ciśnieniem. Jak serwo puszcza to niestety trzeba je wyciągać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/#findComment-702783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Wypinasz węża przy zaworku i wprowadzasz tam podciśnienie jakąś pompką. Może być duża strzykawka ale dobrze doszczelniona na wężu. Jeżeli podciśnienie będzie będzie uciekać to masz winowajcę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/#findComment-702787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Na dniach spróbuje tym sposobem ze strzykawka bo akurat mam taka większa. A mam to zeobic za zaworkiem czy przed? A czy waszym zdaniem ogolnie jest szansa Ze to uszkodzony zaworek i stad ten dźwięk czy raczej nie ma wpływu on na to zeby syczało samo serwo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/#findComment-702829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Ja bym zrobił z zaworkiem i bez zaworka. Wtedy wykluczysz jeden element z dwóch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/#findComment-702830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Okej dziękuje, dam znac jak sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85646-astra-h-sycz%C4%85ce-serwo-oraz-s%C5%82abo-hamuje/#findComment-702832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
