Gość piratt2 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Witam jestem tu nowy. Proszę o pomoc w naprawie zafirt. Mianowicie wyskoczył mi błąd C0040. Czujnik prędkości koła przedniego prawego., nieprawidłowe działanie. Wymieniłem piastę na nową wraz z nowym czujnikiem abs i błąd nadal istnieje. Niewiem co mam dalej robić. Czy poszła pompa abs czy jakiś kabel. Jeści ma ktoś szhemat pinów do wtyczki pompy abs to proszę o udostępnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Ja zawsze zaczynam od sprawdzenia przewodów, kostek łączeniowych itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piratt2 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Sprawdziłem kostki i przewód. To co można zauważyć to niema żadnych widocznych uszkodzeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piratt2 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Może jak bym wiedział jakie wartości są na poszczególnych pinach to mógłbym stwierdzić czy przewód od czujnika do pompy nie jest gdzieś dalej w wiążące uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Wypnij z modułu ABS wtyczkę Pina 5 i 6 do masy ma być powyżej 500kOhm Pin 5 -6 ma też być powyzej 500 kOm Wypnij wtyczkę od czujnika w kole i zmostkuj piny. Wedy zmierz opór pin 5-6 powinno być poniżej 5 Ohm Rozłacz mostek , podepnij wtyk do sterownika ABS włącz zapłon i zmierz napięcie na wtyczce od czujnika w kole pin 1-2 powinno być powyżej 11V To są dane dla ABS MK70   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piratt2 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 (edytowane) Dzięki za info jutro sprawdzę i dam znać. Mam tylko pytanie który z tych pinów to masa a który zasilanie. Edytowane 30 Stycznia 2019 przez Kacper ort.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Pin 5 to sygnał czujnika prędkości prawego koła Pin 6 to niska wartość odniesienia czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piratt2 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dziękuję za pomoc problem rozwiązany. Okazało się że jeden przewód niemiła przejścia, niestety nie wiem w którym miejscu więc dostawiłem nowy i po problemie Ortografia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85661-b%C5%82%C4%85d-abs/#findComment-702977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
