Gość tomek.piek Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Cześć wszystkim w związku z moim pierwszym postem. Stało się, jak w temacie, dolałem 32 litry benzyny, ropy w zbiorniku było conajmniej 10 litrów, co najlepiej w tej sytuacji? Mogę oddesać po prostu paliwo i zalać do pełna ropą? Czy jest konieczność wymiany filtra paliwa? Czy jeszcze jakieś poważniejsze zabiegi? Druga sprawa: co zrobić z ewentualną mieszanką? Mogę ją po trochu dolewać zimą do zbiornika jak to się onegdaj robiło? Czy jest ewentualnie jakieś inne zastosowanie czegoś takiego, ktoś to może kupić? Proszę o pomoc Corsa C 1.7 Di 2002 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 A odpalałeś auto na tym paliwie czy sie wstrzymałeś? Wlewanie 5 litrów benzyny do pełnego baku to nic nie powinno się stać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-702957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek.piek Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Nie, zorientowałem się jeszcze przy wlewaniu i nie odpalałem. Odepchnięty od dystrybutora stoi na parkingu. Wlałem ogólnie ponad 30 litrów benzyny na ćwierć baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-702978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 To bym się nie przejmował tylko odpompował cały bak i nalał świeżego ON. Co z tym zrobić? - można próbować dolewać - ale czy jest sens to przechowywać. Twój wybór. Mechanik może to zrobić ale zapłacisz trochę kaski i to co odpompowane jest jego (niby utylizacja). Dla pewności możesz też odpompować z przewodów i filtra paliwa, a filtr wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-702979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek.piek Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Dzięki za pomoc, paliwo odpompowane, obyło się bez zmiany filtra i śmiga wszystko bez problemu Jeszcze tylko muszę pokombinować, co zrobić z tym mixem, póki co będę dolewał, a może się w międzyczasie trafi jakieś zastosowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-703128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Do każdego tankowania po 5 litrów i nie powinno się nic stać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-703133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Jak Adaś napisał - 5 litrów tego miksu na pełny bak nie powinno uszkodzić układu paliwowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85663-17-di-zalanie-benzyn%C4%85-bez-odpalenia/#findComment-703143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
