Gość agaj0 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Witam wszystkich, Mam problem z moją Merivą 2015 1,4 benzyna. Od jakiegoś czasu przy zatrzymaniu auta (np. żeby otworzyć garaż) przy otwieraniu drzwi kierowcy nie odblokowuję się zamek centralny, a po ich ich zamknięciu blokują się drzwi co prowadzi do zablokowania samochodu z zapalonym silnikiem i kluczykami w środku. Dodatkowo przy otwarciu drzwi kierowcy nie działa kontrolka drzwi otwartych. Przy pozostałych 3 drzwiach i bagażniku jest ok. Dodam że drzwi pasażera działają dobrze i odblokowują zamek centralny. Próbowałem odłączać akumulator pomogło na chwilę, po pierwszym otwarciu było ok a potem znowu to samo. Jednak odłączanie klemy nie zawsze resetuje ten problem. Proszę o informację czy może ktoś miał taką usterkę ewentualnie czy coś można sprawdzić we własnym zakresie czy zostaje ASO. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Wygląda na konieczność wymiany zamka w drzwiach kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-702990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piniu7 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) U mnie występuje ta sama usterka (Meriva B 2010). Poza tym, co opisałeś nie włącza się jeszcze lampka doświetlająca przy aucie (w słupku). U mnie na szczęście nie blokuje się auto po trzaśnięciu drzwiami Choć, nie ukrywam, cała sytuacja jest irytująca, szczególnie jak się zapomnę i pędzę do bagażnika a tu zamknięte i muszę się wracać i kliknąć przyciskiem, żeby odblokować centralny. Ja też typuję awarię zamka a dokładniej mikrostyku w zamku, informującego o zamknięciu/otwarciu drzwi. Może dałoby się wymienić sam mikrostyk? Ja sam własnoręcznie wymieniałem mikrostyk w Mondeo '2001 w zamku kierowcy. Po naprawie działał aż do sprzedaży auta. Mikrostyk kosztował 16 zł, a zamek 400 zł. Może warto spróbować? Mam też inny sposób w głowie. Potrzebuję tylko rozpiski kabelków (który do czego) które dochodzą do zamka w drzwiach kierowcy. Może ktoś w Forumowiczów na taką rozpiskę/schemat? Gdybym wiedział, który kabelek prowadzi do zepsutego mikrostyku, można by go sprytnie oszukać... W filmie na YT dotyczącym demontażu tylnego zamka, autor filmu zamieścił krótki opis pinów we wtyczce do zamka o tutaj: Link do filmu Czy może ktoś ma coś podobnego, ale dotyczącego przedniego lewego zamka? Jeśli tak, to będę wdzięczny za udostępnienie. Napiszę też jak można oszukać komputer w aucie, wydając max. 20 złociszy Edytowane 30 Marca 2021 przez piniu7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-733973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 odgrzewam kotleta Meriva A polift otwieram centralnym auto, podchodzę, łapię za kalmkę i w tym momencie bolec opada w dół i zamyka się auto;) kilka razy żonie zdarzyło się tak - nie wierzyłem. Odśnieża auto, zapalony silnik, próbuje wejść do auta, łapie za klamkę, a auto cyk;) zamknięte... Bolec chodzi baaardzo lekko w drzwiach kierowcy. ktoś przerabiał podobny temat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 5 minut temu, meryA1.4 napisał: otwieram centralnym auto, podchodzę, łapię za kalmkę i w tym momencie bolec opada w dół i zamyka się auto;) I tak się dzieje nawet gdy trzymając klamkę otwierasz pilotem? Na początek sprawdziłbym przewody w przelotce w drzwiach kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 pogrzebałem na necie, tym forum też i piszą chłopaki o jakieś sprężynce... tego co piszesz nie sprawdziłem idę do auta, otwieram cyk z pilota, podchodzę, łapię za klamkę i w momencie jak tylko delikatnie ją unoszę, widać jak bolec się rusza i cyk w dół;) auto zamknięte;) i nie da się otworzyć z pilota, podniesie bolec, ale nie ma możliwości klamką otworzyć, trzeba włożyć kluczyk do zamka i dopiero podnieść klamkę Próbowałem jeszcze otworzyć tylną szybę, i po ekprerymentować, jak opada w dół to ręcznie podniosłem bolec przez tylne drzwi, ewidentnie coś za lekko chodzi bolec, może i owa sprężynka, ryje właśnie allegro, ale łapy mi się trzęsą i chybe nie będę sam w tym grzebał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Jeżeli zamek działa po włożeniu kluczyka to tym bardziej podejrzewałbym zwarcie w przelotce Jest też opcja że siłownik nie do końca dźwiga bolec i on opada po ruszeniu klamką. Trzeba zdjąć tapicerkę i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Mechaniczne uszkodzenie zamka - zużycie. To tak moim zdaniem. Trzeba wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 też tak podejrzewam. Akurat zbliża mi się przegląd po 15 kkm, olej, filtry, klocki przód do tej pory...zawsze w ASO ale przy obecnych cenach w aso odpuszczę... musze obczaić jakiegoś mechanika w SG koło siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-746912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia To i ja się podepnę pod temat. Pacjentem jest Corsa D 2006 (MY'07). Objaw jest taki: centralny zamek z pilota działa elegancko, można otwierać, zamykać drzwi itd. Po zatrzymaniu auta i otwarciu drzwi kierowcy - centralny zamek się otwiera. Zapala się też lampka wnętrza i piszczy brzęczyk jak są np. kluczyki w stacyjce. To, co nie działa to centralny zamek przy zamykaniu i otwieraniu drzwi kierowcy kluczykiem. Same drzwi kierowcy się zamykają i otwierają, ale centralny nie reaguje. Nie gaśnie też kontrolka zamkniętych drzwi na przycisku na desce. Tak, jakby sam zamek nie do końca wiedział czy jest zamknięty czy otwarty i nie daje znaku do BCM'a. Czy tam są jakieś krańcówki od położenia samego zamka (w chwili gmyrania kluczykiem w zamku)? Dodam, że szyb też nie da się otworzyć ani zamknąć kluczykiem. P.s. czy w OpComie jest jakiś blok pomiarowy, w którym można to sprawdzić? Z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85666-centralny-zamek-nie-odblokowuj%C4%99-si%C4%99-po-otwarciu-drzwi-kierowcy/#findComment-805651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
