Nagłe gaśnięcie silnika na LPG
Witam
Podczas jazdy na Lpg silnik potrafi nagle zgasnac z nieznanych mi przyczyn ostatnio to samo stało sie podczas dojazdu do skrzyzowania oraz przejsciu z benzyny na gaz po odpaleniu silnika na nowo wszystko jest ok :)
Wymieniłem filr gazu + nowe świeczki w czym moze być problem ? czy mogą miec z tym cos wspolnego przewody od świec ? poniewaz podczas odpalenia samochod zapala jakby na 2 razy sporadycznie ale jednak chwile go przydławi a nagle zapala i jest ok
Prosze o Pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/
  • Odpowiedzi 22
Gość 26grisza
Witam serdecznie,a moze masz zle zrobiony uklad dolotowy i dlatego gasnie,bo na LPG tak bywa.Poszukaj na forum bo ten temat byl poruszany.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283594
Z twojego opisu widać że masz czasem problem z odpaleniem na benzynie.
Oglądnij po ciemku te przewody, czy nie mają przebić (na zapalonym silniku będzie widać iskry na przewodach i słychać ciche strzelanie).
Pod spodem(z boku w dolnej części) parownika jest śrubka do spuszczania zanieczyszczeń z parownika, jak ich się nazbiera to membrany nie pracują prawidłowo i autko gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283592
właśnie w tym jest problem ze mam samochod od roku i ani razu nie spuszczalem tego ile razy odkrecilem korek był suchy i nic nie leciało..a co do odpalania to sytuacja wyglada tak podczas przekrecenia kluczyka przygasaja wszystkie kontrolki w taki sposob jakby był słaby akumulator a po chwili zapala a akumulator ma 3 miechy :) jeszcze dzis sprawdze te przewody i napisze jak wyglada sytuacja :)
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 17:43 ]
sprawdzilem przewody sa ok w parowniku zadnego sadu...i dzis znow mialem przygode ze nie mial jakby siły zapalic ..kontrolki przygasły po czym zapalily sie na nowo i dopiero nastąpił zapłon http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif POMOCY :lol:
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283535
To się robi na gorącym parowniku, ten mazut na zimno jest prawie ciałem stałym....
Posprawdzaj połączenia na elektrozaworach, przy zbiorniku też, może złącza zaśniedziały.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283346
To prawda,kiedyś nie wiedząc o tym też okręciłem ten korek na zimnym silniku i nic nie leciało.Po rozgrzaniu do normalnej temp. odkręciłem i zleciała czarna maż.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283312
A jak i tak nie poleci, to włóż w otwór patyczek do czyszczenia uszu oczywiście bez waty.
Jak nie spuszczałeś mazutu - to on tam na pewno jest. Może to i nie jest przyczyną twoich problemów ale czystość to podstawa, a pracy nie wiele.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283309
Za kazdym razem robilem to na cieplym silniku ale numeru z patyczkiem nie probowalem ale sprawdze :P co do połączenia na zaworze jest ok byłem u mechanika ktory mi powiedział ze samochod gubi iskre i to jest przyczyna ale w jaki sposob to sprawdzic juz niewiem za co sie łapac :oops:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif a moze aparat zapłonowy miec z tym coś wspolnego ??
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283291
Jak gubi iskrę, to musisz prześledzić cały układ zapłonowy.
A na benzynie też tak się zachowuje??
Jeśli nie, to coś nie tak z instalacją gazową jest.
Odpowiedz, bo nie wiem, co ci poradzić.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283284
tzn niewiem jak na benzynie poniewaz przez caly czas katuje na lpg ...tylko dlaczego podczas zapłony przygasaja wszystkie lampki ? tak jakby byl slaby akumulator a po chwili zapala ? moze to byc przyczyna gasniecia silnika ?? jak spawdze na benzie to napisze Dzieki Ja37 za zainteresowanie sie tematem :oops:
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/#findComment-283279
