Nagłe gaśnięcie silnika na LPG
Sprawdź na benzynie, bo tak, to nie wiadomo, w czym szukać.
Nawymieniasz kupę rzeczy niepotrzebnie, nasprawdzasz, a nic to nie da.
Odżałuj te 3 litry paliwa :oops:
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-283255
  • Odpowiedzi 22
tylko dlaczego podczas zapłony przygasaja wszystkie lampki ? tak jakby byl slaby akumulator a po chwili zapala ?
Właśnie mam tak teraz.
Wina rozrusznika, zwarcie w uzwojeniu.Nienaprawialne.....
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-283228
Przejechalem wczoraj 50 km na benzie i nic nie zgasł to samo na lpg i tez nie zgasł pytanie co jest ? tak samo zauwazylem strasznie falujace obroty silnik zaczoł pracowac na 1500 obr :roll::cry: a dzis chodzil na 1000 co jest grane ? krokowca wstawialem 2 tygodnie temu 8) a co do reduktora to korek nadal czysty i nawet numer z patyczkiem sie nie powiodł nic a nic wiec gdzie moze podziewac sie cały ten syf ??
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-283069
Może po prostu komp benzynowy się rozstraja przez gaz.
Albo co jakiś czas jeździj na benzynie, albo zmień kompa gazowego.
Może masz coś źle podłączone w instalacji gazowej?
Na przykład sygnał z TPS, albo źle podłączona sonda?
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-283065
komputer tpsu to Voila jaki model dokladnie niewiem ale kiedys mi padł ten komputer i był robiony co do sony wstawilem nową hmmm z 9 dni temu bo meczyla mnie kontrolka check engine wiec watpie
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 17:53 ]
Wiec tak na benzie nie gasnie problem pojawia sie tylko i wyłacznie na lpg nastepuje niestabilna praca silnika po czym spadek obrotow ...dzieje sie tak podczas wyzucenia na jałowy bieg i silnik gasnie a co do aparatu zaplnowego to w sklepie zawowali mi 1000 zł :cry: no cóż przyda sie wyprawa na jakis szrot :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-283047
Nie chodziło mi o samą sondę, tylko wpięcie w jej obwód gazu.
Ale tu już spokój, bo wiemy, że na benzynie jest dobrze.
Proponuję zdjąć "ssak" powietrza tuż przy filtrze powietrza, jak nie pomoże dopasować rurę, na przykład od ogrzewania w polonezie , przymocować do filtra i zagiąć, żeby powietrze nie wlatywało do filtra z przodu auta.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-282924
a czy przyczyna spadku obrotow na lpg moze byc elektrozawor ?? zauwazylem takze ze samochod jadac na lpg spala troche benzy y y y y y y juz niewiem co zrobic ??? a odlaczenie ssaka tzn skad go odpiac bo ja srednoi sie tak orientuje ???
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-282277
Ssak - masz filtr powietrza i od niego idzie rura przed chłodnicę.
To połączenie masz rozpiąć.
A co do spalania benzyny, to jak sprawdzasz, że więcej pali, jak jeździsz na gazie??
Przecież zawsze jeździsz na ssaniu i komp łapie ustawienia z gazu, zawsze tak bedzie.
W sumie gaz, to pozorna oszczedność, chyba, że ktoś jeździ 60kkm rocznie.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-282204
ssak odłączony zobaczymy co to da a co do spalania benzy na lpg to zauwazylem ze ubywa benzyny w zbiorniku a przeciez jezdze tylko na lpg a na benzynie nastepuje tylko i wylacznie zaplon gaz przelacza sie automatycznie po osiagnieciu 1500 obr
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-282040
Też tak kiedys miałem.
Tłumaczyłem to tym, że odpalając na benzynie za każdym razem komp się uczy nowych ustawień i leje tej benzyny wiecej, niż jakbyś jeździł bez gazu.
A może masz dziurę w zbiorniku? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Jeszcze zobacz, czy z wtrysku nie kapie sobie benzynka.
https://forum.opel24.com/topic/8567-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-lpg/page/2/#findComment-281925
