adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Masa od alternatora jest na jego obudowie. Mi chodziło o masę na silniku bo z niej altek jest umasowiony przez silnik i do karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-705597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) A jesteś mi w stanie powiedzieć co ta za element przy obudowie filtra powietrza a przepływomierzem ? https://2.allegroimg.com/s512/036eab/466ae99a49cfbcaf541247ea0892/SILNIK-1-2-OPEL-CORSA-C Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez Michał1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-705607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Jeżeli chodzi o ten w kółku to zaworek par paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-705629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Wyczyszczone. Troszeczkę były zaśniedziałe zobaczymy czy pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-705954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sweip Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Witam, posiadam Corsę C 1.2 benzyna (75km) bez LPG. W tamtym tygodniu podczas jazdy auto zaczęło szarpać, przypadkowo gasło i miało ogromne problemy z ponownym odpaleniem. Po wstawieniu do garażu, na drugi dzień nie odpaliło już w ogóle. Rozrusznik kręci, akumulator sprawny, silnik nie reaguje. Po zczytaniu błędów wymieniłem świece - bez skutku, auto dalej nie odpalało. Następnie wymieniłem cewkę zapłonową - również bez skutku. Dzisiaj przeszedłem do sprawdzania wtrysków i tu wydarzyła się dosyć ciekawa sytuacja. Po wyjęciu listwy z wtryskami (odkręcona przepustnica w celu lepszego dostępu, wtryski ustawione na zewnątrz), w celu sprawdzenia ich poprawnego działania zakręciłem jeszcze raz. Auto odpaliło. Było to prawdopodobnie spowodowane benzyną, która po przez dosyć częste kręcenie bez odpalenia osiadła na cylindrach. Cała sytuacja trwała bardzo krótko bo paliwa brakło momentalnie i auto zgasło. Po ponownym założeniu wtrysków (nie byłem w stanie ich sprawdzić w 100%, ale wszystkie podają jednakowy strumień paliwa, więc zakładam, że działają poprawnie), auto znowu nie było wstanie odpalić. Taka sama sytuacja jak wcześniej, kręci ale nic więcej. Dodatkowo odpiąłem akumulator w celu jego lekkiego podładowania, co spowodowało usunięcie błędów, a żadne nowe się nie pojawiły. Zwracam się z prośbą o jakąś wskazówkę, gdzie szukać przyczyny nie odpalania, ponieważ dalsza wymiana wszystkich podzespołów mogących odpowiadać za problem jest nie opłacalna. Dodam jeszcze, że nie jestem w stanie sprawdzić kompresji, ponieważ nie mam do tego odpowiedniego sprzętu, a w dalszym ciągu się zastanawiam, czy przypadkiem fakt, że auto odpaliło po wyciągnięciu wtrysków nie wyklucza tego problemu. Z góry dziękuję za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-745782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Mało mamy o tym tematów? Po co tworzyć następne. Zapraszam do czytania forum Połączyłem tematy 26 minut temu, Sweip napisał: Dodam jeszcze, że nie jestem w stanie sprawdzić kompresji, ponieważ nie mam do tego odpowiedniego sprzętu, a w dalszym ciągu się zastanawiam, czy przypadkiem fakt, że auto odpaliło po wyciągnięciu wtrysków nie wyklucza tego problemu. No cóż to zawieź do mechanika lub kup manometr. 26 minut temu, Sweip napisał: Po zczytaniu błędów wymieniłem świece - bez skutku, auto dalej nie odpalało. Sprawdziłeś czy iskra jest? Przecież jeżeli zalewa silnik paliwem to świadczy że nie ma iskry. Sama wymiana świec to pierwszy krok. Dalej jest iskra czyli sprawdzenie modułu zapłonowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-745784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sweip Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 14 minut temu, adam1954 napisał: Sprawdziłeś czy iskra jest? Iskra jest, na starych jak i nowych świecach. Świec nie zalewa, są lekko mokre. 14 minut temu, adam1954 napisał: Dalej jest iskra czyli sprawdzenie modułu zapłonowego Przez moduł zapłonowy mam rozumieć listwę nachodzącą na świece? (czyli wg. mnie cewkę) - jeżeli tak to ona również została wymieniona. 16 minut temu, adam1954 napisał: No cóż to zawieź do mechanika lub kup manometr. Jeżeli to jedyne rozwiązanie to najpewniej tak zrobię, jednak czy w przypadku nieszczelności auto po wyciągnięciu wtrysków byłoby w stanie odpalić? 18 minut temu, adam1954 napisał: Mało mamy o tym tematów? Tematów dużo, to prawda, jednak w żadnym nie znalazłem informacji o udanym zapłonie bo wyciągnięciu wtrysków. Dodatkowo niewielka część ujmuję samo nie odpalanie, a jeżeli już wiąże się to z dużo większą ilością błędów, dlatego rozpocząłem nowy wątek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-745785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 10 minut temu, Sweip napisał: Świec nie zalewa, są lekko mokre. Czyli przylane. Iskra jest lecz jaka? Może za słaba? 10 minut temu, Sweip napisał: Jeżeli to jedyne rozwiązanie to najpewniej tak zrobię, jednak czy w przypadku nieszczelności auto po wyciągnięciu wtrysków byłoby w stanie odpalić? Dostał więcej powietrza i odpalił. Moze masz zatkany dolot? Zmniejsz odstęp na świecy i sprawdź. Jest jeszcze opcja rozrządu. Czy aby czasem nie przeskoczył? 10 minut temu, Sweip napisał: Tematów dużo, to prawda, jednak w żadnym nie znalazłem informacji o udanym zapłonie bo wyciągnięciu wtrysków. Dodatkowo niewielka część ujmuję samo nie odpalanie, a jeżeli już wiąże się to z dużo większą ilością błędów, dlatego rozpocząłem nowy wątek. Regulamin mówi że najpierw trzeba poszukać tematu pokrewnego i do niego się dołączyć a jeżeli takiego nie ma to pisać nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85717-b%C5%82%C4%99dy-p0300-i-p0302/page/2/#findComment-745786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
