Problem losowy z odpalaniem
45 minut temu, adam1954 napisał:
A co do tej pory sprawdziłeś?
Przypadłość mam od równo roku, z pełną losowością występowania. Objawia się to tym, że losowo czy to na zimnym czy na ciepłym silniku po pierwszym przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci przez określony czas - brak zapłonu następnie nie trzeba nawet cofać kluczyka ani wyjmować, wystarczy po raz drugi uruchomić sekwencje rozruchu i auto zaskakuje po 1 obrocie. Próbując wykluczyć lejące wtryski lpg zakręciłem butle na tydzien, wyjeździłem lpg z przewodów problem dalej występuje losowo nawet na benzynie. Ciśnienie paliwa we wskazaniach z obd - 399kPa, brak błedów komunikatów etc. Z najprostszych rzeczy podczas wymiany wkładki termostatu na zimniejszą oraz uszczelnianiu chłodniczki oleju wymieniłem też czujnik temperatury oraz czyściłem nastawniki zfr, Nieszczelności w układzie wydechowym również nie wypatrzyłem. Nadmienię również, że wymieniałem rozrząd w maju.
Edytowane przez Czoks
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-760294
Zostaje moim zdaniem zainteresować się stacyjką.
Ona powinna mieć blokadę aby nie dochodziło do ponownych odpaleń .
Czyli odpalasz i ponownie nie możesz już odpalić bez wyjęcia kluczyka.
Jest jeszcze opcja z czujnikiem wału.
Podczas kręcenia trzeba sprawdzić jakie obroty wału widzi komputer diagnostyczny
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-760332
Chyba źle zrozumiałeś co napisałem więc postaram się opisać to po kolei.
Przekręcam kluczyk na pozycję II - wykonuje się test zegarów oraz kontrolek po wykonanym teście załączam pozycję III - rozpoczyna się sekwencja zapłonu, która trwa ok 3 sekund kręcąc lecz nie powodując odpalenia auta, po 3 sekundach sterownik zatrzymuje rozruch, ponownie uruchamiam sekwencje zapłonu przekrecając kluczyk w pozycję III - auto opala po 1 - 3 obrotów silnika. Problem tak jak pisałem występuje totalnie losowo, na zimnym, ciepłym w deszczu, w słońcu po nocy etc
EDIT: Przepraszam to ja źle przeczytałem co napisałeś. Czyli domyślnie nie powinno być możliwości ponownego uruchomienia rozrusznika bez wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki ? Opcję uszkodzonych czujników położenia wałka rozrządu również biorę pod uwagę, czy jest możliwość sprawdzenia poprawności ich działania posiadając jedynie prosty interfejs OBD na bluetooth ?
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-760336
Zrozumiałem co pisałeś .
I dla tego tłumaczę że stacyjka powinna mieć zabezpieczenie które uniemożliwia ponowne uruchomienie rozrusznika .
Co by było gdyby podczas pracy silnika jakaś ,,blondynka,, nie słysząc pracy silnika przekręciła rozrusznikiem?
Po to jest to zabezpieczenie
Problemy z opalaniem mogą być raczej od wału a nie wałków.
Ale nie wykluczam też wałków.
Jeżeli ten interfejs ogarnia Twoją Mery to przed odpaleniem wejdź w parametry pracy , poszukaj pozycji obrotów silnika i kręć .
Powinno być ok 600
Można też z tej instrukcji wywnioskować że nawala automatyczny układ rozruchowy czyli np. pozwala zakręcić rozrusznikiem ale nie odblokowuje np immo czy też alarmu który odcina zaplon czy też któryś czujnik
Ale to są tylko moje domysły.
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-760338
  • 10 miesięcy temu...
I nic sie panowie nie dowiedzieliśmy moje auto paliło na strzała oddałem do mechanika bo poszła mi uszczelka pod głowica wymieniłem też rozrząd przy okazji i od tego momentu jak odebrałem samochód od mechanika mam dokładnie taki sam problem jak kolega sprawdzałem u elektronika żadnych błędów wszystko ok niby a samochód losowo to się zdarza nie zapala za 1 razem kręci silnikiem i nic wystarczy że cofnę kluczyk i samochód odpala odrazu potem odpala ileś tam razy normalnie po czym znowu coś takiego
Posiadam ten sam problem meriva b 2016 1.4 100km bez gazu. Padła mi uszczelka pod głowica wymieniłem też rozrząd i pompę przed remontem samochód odpalał zawsze bez żadnego problemu teraz mam dokładnie to samo co kolega  losowo się to dzieje potrafi nie odpalić za 1 razem kręci silnikiem i nic się nie dzieje cofnę kluczyk i następna próba uruchomienia  odpala na strzała potem pali normalnie kilka razy po czym sytuacja się powtarza sprawdziłem auto u dobrego elektronika zero błędów będę jechał teraz do mechanika co robił mi remont silnika może coś uszkodził może jakiś czujnik wtyczka kostka nie wiem czy coś znajdzie ale obawiam że ciężko będzie.
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-796500
  • 4 miesiące temu...
Cześć. Podbijam temat. Może ktoś wpadł na rozwiązanie problemu z losowością odpalania ? Mam ten sam problem Meriva B 1.4 turbo 2010 rok. W większości pali normalnie, aż raz na jakiś czas kręci i kręci silnikiem a zapalić nie może. Po cofnięciu kluczyka na pozycję "0" i przekręceniu odpali normalnie. Szału idzie dostać :D
https://forum.opel24.com/topic/85721-problem-losowy-z-odpalaniem/page/2/#findComment-800302
