Wyciek chłodniczka oleju a14net
Gość schalker
Witam. Mam wyciek z chłodniczka oleju. Olej kapie na wydech. Czy wystarczy wymiana 3 uszczelek ? Czy trzeba demontować turbinę czy wystarczy wydech i katslizator. Z góry dziękuję za odpowiedź .
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/
Trzeba wywalić WSZYSTKO. Robota na cały dzień.
Tu:
oraz tu:
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703826
Gość schalker
O masz ... to wymyślili ...
możesz zdradzić mniej więcej koszt robocizny takiej operacji (uszczelnienie chłodniczki oleju) ?
jak już wszystko trzeba wywalić to warto wymienić coś jeszcze przy okazji z uszczelnień co i tak z czasem lubi puścić ...
Edytowane przez schalker
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703828
Standardowo wymieniamy komplet uszczelek podstawki filtra, chłodniczki oleju i oringi na przewodach oraz magistrali wodnej, a także podkładki przewodu dopływu oleju i spływu do misy. Często pęka plastikowy spływ i trzeba ten przewód też wymienić. Stosujemy zawsze zestaw montażowy turbiny czyli nowe nakrętki, nowe szpilki, nowa uszczelka pod kolektor, nowa uszczelka turbina-katalizator i nowa uszczelka katalizator-wydech. Całość z częściami oscyluje w okolicy 1200-1400zł. Same uszczelki do chłodniczki kosztują kilka stówek, bo nie ma zamienników i trzeba kupić oryginały w ASO. Zestaw montażowy turbiny też pod 400 podchodzi. Robocizna wychodzi jakieś 500-600 zł.
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703841
  • 1 miesiąc temu...
Hej, postanowiłem napisać bo jestem już po wymianie uszczelnień chłodniczki oleju. Jak się okazało w Zafirze C 1.4 140 km A14NET dało się wymienić uszczelki bez demontażu turbiny. Było ciężko bo dostęp nie jest łatwy ale dało się to zrobić - także kilkaset złotych na części i robociznę zaoszczędzone. Być może w Merivie lub Astrze jest mniej miejsca i dlatego też nie dało sie tego wykonać.
Dla innych - bo pewnie prędzej czy później i was też to będze czekać - jeśli ktoś jest ze Śląska potwierdzam, że w ASO Kanclerz na hasło forum opel24 możecie otrzymać 15% rabatu na te uszczelki - wtedy koszt tych 3 uszczelek wychodzi około 290 zł.
Odnośnie samych części nasunęła mi się pewna refleksja jak my europejczycy jesteśmy ładnie kantowani przez GM. Te same uszczelki (oryginał GM) w Stanach Zjednoczonych kosztują ponad połowe mniej (tam używane m.in. w Buick Encore, Chevroletach Trax).
Przykład:
GM 55568539 - USA 12 dolarów - Polska 98 zł
GM 55565385 - USA 18 dolarów - Polska 154 zł
GM 55568536 - USA 8 dolarów - Polska 50 zł
Już nie wspomnę o chińczykach u których na aliexpress komplet uszczelnień razem z wysyłką kosztuje razem z dostawą 6 dolarów :) -  jednak tam prawo patentowe nie istnieje więc mogą sobie produkować co chcą , natomiast ciężko powiedzieć czy jakość tych uszczelek jest zbliżona do oryginału.
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-705256
Gratuluję... Oby tylko nie trzeba było niedługo robić tego samego. :)
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-705270
  • 1 miesiąc temu...
Nie trzeba demontować kolektora wydechowego z turbosprężarką. Da się to wyciągnąć a turbo zostaje na miejscu. Mam zdjęcia z naprawy bez wyciągania turbo.
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-706929
  • 4 miesiące temu...
No własnie 1.4 T i wspomiana Chłodniczka oleju.... osad na korku wlewu oleju i wolny wyciek na wydech tzn trzeba wymienić  same uszczelki czy cały komplet z filterem też?
Vx Zafira Tourer
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-717543
Gość GrzegorzCosmo
Czy mozna prosic o zdjecia bez demontażu  mam ten sam problem
W dniu 25.09.2019 o 13:09, damian35a napisał:
Cześć.
Czy możesz podesłać zdjecia jak zrobiłeś naprawę bez demontażu turbiny. U mnie też pojawił się wyciek.
Witam udalo sie naprawic wyciek bez demontażu turbiny czy ma pan jakies zdjecia
Edytowane przez GrzegorzCosmo
https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-717661
