Gość schalker Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam. Mam wyciek z chłodniczka oleju. Olej kapie na wydech. Czy wystarczy wymiana 3 uszczelek ? Czy trzeba demontować turbinę czy wystarczy wydech i katslizator. Z góry dziękuję za odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Trzeba wywalić WSZYSTKO. Robota na cały dzień. Tu: oraz tu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) O masz ... to wymyślili ... możesz zdradzić mniej więcej koszt robocizny takiej operacji (uszczelnienie chłodniczki oleju) ? jak już wszystko trzeba wywalić to warto wymienić coś jeszcze przy okazji z uszczelnień co i tak z czasem lubi puścić ... Edytowane 21 Lutego 2019 przez schalker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Standardowo wymieniamy komplet uszczelek podstawki filtra, chłodniczki oleju i oringi na przewodach oraz magistrali wodnej, a także podkładki przewodu dopływu oleju i spływu do misy. Często pęka plastikowy spływ i trzeba ten przewód też wymienić. Stosujemy zawsze zestaw montażowy turbiny czyli nowe nakrętki, nowe szpilki, nowa uszczelka pod kolektor, nowa uszczelka turbina-katalizator i nowa uszczelka katalizator-wydech. Całość z częściami oscyluje w okolicy 1200-1400zł. Same uszczelki do chłodniczki kosztują kilka stówek, bo nie ma zamienników i trzeba kupić oryginały w ASO. Zestaw montażowy turbiny też pod 400 podchodzi. Robocizna wychodzi jakieś 500-600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-703841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Hej, postanowiłem napisać bo jestem już po wymianie uszczelnień chłodniczki oleju. Jak się okazało w Zafirze C 1.4 140 km A14NET dało się wymienić uszczelki bez demontażu turbiny. Było ciężko bo dostęp nie jest łatwy ale dało się to zrobić - także kilkaset złotych na części i robociznę zaoszczędzone. Być może w Merivie lub Astrze jest mniej miejsca i dlatego też nie dało sie tego wykonać. Dla innych - bo pewnie prędzej czy później i was też to będze czekać - jeśli ktoś jest ze Śląska potwierdzam, że w ASO Kanclerz na hasło forum opel24 możecie otrzymać 15% rabatu na te uszczelki - wtedy koszt tych 3 uszczelek wychodzi około 290 zł. Odnośnie samych części nasunęła mi się pewna refleksja jak my europejczycy jesteśmy ładnie kantowani przez GM. Te same uszczelki (oryginał GM) w Stanach Zjednoczonych kosztują ponad połowe mniej (tam używane m.in. w Buick Encore, Chevroletach Trax). Przykład: GM 55568539 - USA 12 dolarów - Polska 98 zł GM 55565385 - USA 18 dolarów - Polska 154 zł GM 55568536 - USA 8 dolarów - Polska 50 zł Już nie wspomnę o chińczykach u których na aliexpress komplet uszczelnień razem z wysyłką kosztuje razem z dostawą 6 dolarów - jednak tam prawo patentowe nie istnieje więc mogą sobie produkować co chcą , natomiast ciężko powiedzieć czy jakość tych uszczelek jest zbliżona do oryginału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-705256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Gratuluję... Oby tylko nie trzeba było niedługo robić tego samego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-705270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Nie trzeba demontować kolektora wydechowego z turbosprężarką. Da się to wyciągnąć a turbo zostaje na miejscu. Mam zdjęcia z naprawy bez wyciągania turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-706929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian35a Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Cześć. Czy możesz podesłać zdjecia jak zrobiłeś naprawę bez demontażu turbiny. U mnie też pojawił się wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-711658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafi Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 No własnie 1.4 T i wspomiana Chłodniczka oleju.... osad na korku wlewu oleju i wolny wyciek na wydech tzn trzeba wymienić same uszczelki czy cały komplet z filterem też? Vx Zafira Tourer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-717543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzegorzCosmo Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 20.05.2019 o 14:44, Łukasz8 napisał: Nie trzeba demontować kolektora wydechowego z turbosprężarką. Da się to wyciągnąć a turbo zostaje na miejscu. Mam zdjęcia z naprawy bez wyciągania turbo. Rozwiń Czy mozna prosic o zdjecia bez demontażu mam ten sam problem W dniu 25.09.2019 o 11:09, damian35a napisał: Cześć. Czy możesz podesłać zdjecia jak zrobiłeś naprawę bez demontażu turbiny. U mnie też pojawił się wyciek. Rozwiń Witam udalo sie naprawic wyciek bez demontażu turbiny czy ma pan jakies zdjecia Edytowane 29 Stycznia 2020 przez GrzegorzCosmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85804-wyciek-ch%C5%82odniczka-oleju-a14net/#findComment-717661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
