Gość 4mass4 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Dzięki, ale mam wątpliwości, czy chce inwestować w zaawansowany interfejs skoro "profesjonaliści" mający dostęp do takiego sprzętu nie byli w stanie poprawnie zdiagnozować usterki. Jeden mechanik za diagnoze zażyczył sobie 200zł, stwierdził, że przyczyną jest kolektor ssący i może mi go sprowadzić z Niemiec za 3000 zł bo w Polsce nie dostanie. Zmieniłem kolektor i oczywiście to nie była przyczyna. Diagnozowało go już czterech mechaników. Każdy 50-100zł za usługę i nikt dobrze nie zdiagnozował. Nie mówiąc o kosztach części, które wymienili. Analiza błędów jakie wyświetla komputer nie daje jasnej informacji co się dzieje. Mogę kupić ten podany w ostatnim linku allegro, ale nie sadze, że da to odpowiedź. Czy na podstawie opisu problemu z pierwszego postu ktoś jest w stanie coś zasugerować? Jeszcze raz podkreślam najważniejsze informacje: Problem pojawia się najczęściej na zimnym silniku podczas jazdy pod górkę (jakby samochód dusił się spalinami) Edytowane 13 Marca 2019 przez 4mass4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 7 minut temu, 4mass4 napisał: Jeszcze raz podkreślam najważniejsze informacje: Problem pojawia się najczęściej na zimnym silniku podczas jazdy pod górkę (jakby samochód dusił się spalinami) Na oko ci na pewno powiedzą. Po to jest interfejs aby wejść w parametry pracy i patrzeć na odstępstwa od prawidłowej Ciekawe który mechanik podpiął się do auta i zrobił jazdę aby wywołać problem. 10 minut temu, 4mass4 napisał: Mogę kupić ten podany w ostatnim linku allegro, ale nie sadze, że da to odpowiedź. Ja ci podałem co sam sprawdziłem. Reszta to rób jak uważasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 4mass4 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Ok, nie poddaje się, zakupie ten interfejs. Napisze jakie błędy się pojawiają Cytat Na oko ci na pewno powiedzą. Po to jest interfejs aby wejść w parametry pracy i patrzeć na odstępstwa od prawidłowej Ciekawe który mechanik podpiął się do auta i zrobił jazdę aby wywołać problem. Każdy z nich, zatrzymywał auto, jeździł i sprawdzał. Rekordzista od kolektora ssącego trzymał go przez miesiąc. W ostatnim przypadku, podobno nie pojawiały się żadne błędy poza sygnałem sondy lambda. Zmieniłem sondę i nic, ani lepiej ani gorzej. Edytowane 13 Marca 2019 przez 4mass4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Problemy z sondą nie muszą świadczyć o sondzie. Sonda jest podpięta do sterownika przewodami. One tez mogą wywołać błędy sondy. Pierwsze się mierzy aby się upewnić czy to sama sonda czy nie. Mając taki interfejs jesteś w stanie sprawdzić jak pracuje wszystko w aucie i podać na forum aby ktoś coś doradził. Potrzebny jest też miernik uniwersalny aby sprawdzić tak sondę jak przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 4mass4 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Ok, zamawiam interfejs z powyższego linku allegro, miernik i działam Dzięki za pomoc Opisze błędy. Wystarczy zainstalować aplikacje na telefon, połączyć bluetooth, jeździć i zczytać błędy i parametry pracy? Potrzebuje do tego jakiś adapter/przedłużacz? Edytowane 13 Marca 2019 przez 4mass4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Ściągasz pakę Scan My Opel . instalujesz na smartfonie . Wpinasz Vgate do wtyku diagnostycznego i uzyskujesz połączenie . Masz tam odczyt błędów , parametrów pracy i wykresy. Torque też jest fajny. Możesz jechać o obserwować parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 4mass4 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 A przedłużacz tego typu: https://allegro.pl/oferta/adapter-przedluzacz-obd2-30cm-16pin-id52-7336334585?bundle_id=e521be4a-965d-4a23-b7fd-efe37de38aec https://allegro.pl/oferta/adapter-przedluzacz-obd2-150cm-16pin-id54-7336345427?bundle_id=5ba84529-d368-4154-8bf0-984e49beeec1 https://allegro.pl/oferta/adapter-przedluzacz-obd2-30cm-16pin-id52-7336334585?bundle_id=e521be4a-965d-4a23-b7fd-efe37de38aec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 A po co ci? Gniazdo diagnostyczne masz pod dźwignią ręcznego . Zdejmujesz klapkę (osłonę) i wkładasz do wtyku Vgate.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85922-astra-g-xep-16-twinport-nietypowy-powracaj%C4%85cy-problem/page/2/#findComment-704505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
