2,0 cdti bardzo duże spalanie
19 godzin temu, manieczkix napisał:
Poniewaz wskazuje 80 stopni po nagrzaniu i nie idzie w gore tego problemu tez nie moge rozwiazac.
A co robiłeś z tym że udało się rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712596
Moja antara pokazuje spalanie 13.5-14,5 w cylku mieszanym miasto 15-16 a rzeczywiste 11-12l pod korek tankowanie. Szukalem wielu mozliwosci zeby obnizyc sapalnie ale narazie nie znalazlem nic. Regeneracja wtryskow, wymiana wałka rozrzadu i paska. Wymiana oleju i filtrow. Czyszczenie dpf. Czyszczenie MAF dolotu i przepustnicy oraz egr. Wymiana termostatu i czujnika temp. Poniewaz wskazuje 80 stopni po nagrzaniu i nie idzie w gore tego problemu tez nie moge rozwiazac.
Masz skrzynie automatyczna i stały 4x4? Gdyby moja paliła 12 byłbym zadowolony
Kolega nauczy się cytować.
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712620
Trzyma aie temp 80 stopni w gore idzie jak jade pod gore nawet do 95 stopni sie nagrzewa ale jak tylko zjezdzam z gorki to z powrotem wraca do 80 stopni. Pisalem ze nie udalo mi sie rozwiazac wymienilem czujnik temp i termostat ale nie pomoglo.
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712621
Ale wiesz że że termostaty są różnej jakości.?
Sprawdź sobie zaraz po odpaleniu czy wąż od termostatu do chłodnicy zaczyna się grzać.
Przejedź trochę autem i gdy wskazówka temp. zacznie się dźwigać zatrzymaj się i sprawdź czy wąż jest ciepły.
Jeżeli tak to termostat puszcza mimo że nowy
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712631
Powiem Wam tak. Jestem właśnie po trasie autostradowej. Spalanie przy prędkości 130 km/H momentami 140 km/H wyniosło 9,7 l  według komputera. Zaznaczam, że mam automat. Myślę, że nie na tragedii.
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712644
W dniu 16.10.2019 o 21:53, adam1954 napisał:
W dniu 16.10.2019 o 21:23, Keram83 napisał:
Dpf wypala się średnio co 450km wtedy świeci się kontrolka auto było podpięte do komputera i jechał ze mną fachowiec który kontrolował podczas jazdy wtryski, dpf, i wszystko było tak jak powinno
A gdzie w takim razie są logi  z jazdy?
Na jakiej podstawie ktoś ci ma pomóc?
Wróżenie?
Nie to forum.
Niestety nie mam logów gościu mi tylko powiedział że jest wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712894
Nie masz programu diagnostycznego .
Nie masz logów.
Więc jak na odległość można ci pomóc.
Moja rada szukaj innego mechanika który nie będzie próbowal cię zbyć
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-712925
  • 1 rok później...
Gość Lukasz antara 2.0 cdti
Witam temat już stary ale opowiem moje doświadczenie z tym autem i spalaniem .otóż przy delikatnej jeździe spalała mi 11.5 l ale naprawdę delikatnej a jak przydusilem to i 15 l ,mechanik kazał mi kupić obudowę filtra paliwa bo było widać że coś było grzebane i że jest mokra ,tak zrobiłem wymiana 5 minut i szok bo teraz żeby spaliła 10 litrów to wręcz nie możliwe udało mi się na spokojnie zejść do 7,8 l na 100 aż sam nie wieże że tyle pali więc jeżeli komuś pali ponad 10 l tzn że ma coś nie tak,dodam że jakis  mechanik  poprzedniemu wlascicielowi założył puszkę filtra paliwa  od 1,9cdti i może to była przyczyna.za to przy wypalaniu DPF pali bardzo duzo.
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-731847
  • 5 lat później...
Hej,
Odgrzewam kotleta.
Czy ktos nadal ma takie problemy ?
Jakies rozwiazania znalezione?
Jak mam tak samo, spalanie na poziomie 13-15 wg wskazan komputera, dpf sie wypalal co chwila.
Sprawdzalem w aplikacji OPL pod OBD ( nie mam kompa aby logi zrobic ) i pokazywalo mi ciagle temp spalin ( tych wtornych ) na poziomie 650 stopni C, EGR 94 % ( chyba poziom otwarcia zaworu ) ....
Na ta chwile przeczyscilem DPF preparatem ( ale zaraz odkrece i jade do specjalisty na czyszczenie ) , wymienilem filtr paliwa ( wczesniej olej zmienony ) ... i teraz w tej samej aplikacji temp spalin spadla do zielonego poziomu 300-400. Ale nadal wskazanie EGR na tym samym poziomie.
Wiec sie za to zabiore i moze to wreszcie pomoze ze spalaniem
pozdrawiam
Sebol83
https://forum.opel24.com/topic/86085-20-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/page/2/#findComment-829777
