Zassany wąż chłodnicy
Gość Levisek82
Witam. Mam taki problem zassysa mi górny wąż chlodnicy po ostygnięciu silnika dodam ze korek zbiorniczka wymieniony. Przewody nie sa twarde nic nie gotuje sie nie ma oleju w zbiorniczku jedynie po na grzaniu sie silnika plynu w zbiorniu jest podwyższony o centymetr od max silnik ostyga wraca do normy jak troche po naciskam za przewod. Temperatura w normie osiaga 90stp i tak stoi. Moze ktos mial podobny problem
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/
No zobaczymy bo mam nowy niby Febi ale jak i na starym tak samo i na nowym dzieje się to samo. Jutro kupie używany sprawny więc sie okaże tylko większość wlasnie mi mówiła ze termostat moze szwankowac. Da tygodnie temu tez zassysalo ale tak sobie dmuchnalem w cieńszy wezyk ten przelewowy co idzie od zbiorniczka i przez tydzień byl spokoj
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705385
Jeśli odkręcisz korek i wąż wróci do normalności, to ewidentnie wina korka.
Nowe nie znaczy lepsze, bo może zrobione małymi żółtymi rączkami?
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705386
Ja37. Nie mam pojecia jakimi raczkami ale myslale Febiego to troche lepszy od Toprana bedzie ale na nim jeszcze gorzej bylo czy zakręce troche mocniej czy tylko ciutke zlapie na starym czasami zassysa czasami nie no ale zaworki chodzą wiec huk wie juz jak korek nie pomoże to biorę sie za termostat
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705387
Nie zawsze.
U mnie w Felicji korek był sprawny ale termostat się nie otworzył.
Wąż się splaszczył na blachę.
Po wyjęciu termostatu (nowego świeżo zakupionego) okazało się zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705391
Jednak to bedzie chyba termostat bo korek wymieniony i dalej zassysa węża  czasami jest dobrze czasamy zassysa wiec chyba termostat do wymiany szwankuje.
Adam1954 ale jak termostat sie nie otwiera to czyli nie puszcza goracego plynu i na wskaźniku temp powinna szybowac po wyżej 90 chyba ze sie myle
Edytowane przez Levisek82
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705459
Do tej pory aby to sprawdzić mogłeś wyjąć termostat i sprawdzić jak pracuje układ bez niego.
Na razie tracisz czas na domysły.
https://forum.opel24.com/topic/86139-zassany-w%C4%85%C5%BC-ch%C5%82odnicy/#findComment-705471
