Czy jest możliwa zamiana silnika z 2.2 na 2.0 turbo?
Witam szukam pomocy czy jest możliwość zamiany silnika w astrze bertone 2.2 na silnik 2.0 turbo? Mój stary motor padł i myślałem o włożeniu 2.0 turbo ale potrzebuje info czy taka możliwość istnieje jak to wygląda od strony mechanicznej i technicznej jak z komputerem i skrzynią co trzeba przerzucić żeby wszystko działało jak potrzeba.
Edytowane przez Janek_24
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/
Nieoplacalne to napewno. Ale najlepiej jakbyś miał jakąś AG na części np walina w tył i wtedy przekladasz całość. Ale skoro pytasz to wnioskuję że sam tego robic nie będziesz tylko zlecisz mechanikowi a to napewno koszt  też będzie. Tak na ideał się to zapewne z 800-1000 zł a tak na zicher tip top to 1500-2000 zł ta robocizna.
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705449
Starczy wymienić silnik z osprzętem, zespół napędowy może zostać, pompa paliwa też zostaje.
Nie wiem, czy czasem zegarów też nie trzeba.
jeśli 2,2 miało moduł wiatraków, to tu też nic nie trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705453
Jeszcze pewnie w tym z20let trzeba będzie zrobić okazjonalny remont. By tym jeździć a nie znowu do mechanika pchać auto. SWAP taki to byl oplacalny jakieś 10-12 lat temu.
Mój kolega dobry ma AG z silnikiem 1.6 16v i padło mu sprzęgło.  Mocno rozważał czy auto czasem nie zezłomować.  Auto warte że 2000 zł więc zrobienie sprzęgła to tarcza docisk i wysprzeglik to z robota wyszło coś koło 1500 zł.  Naprawił auto ale powiedział że zostaje taka astra u niego do śmierci.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705454
Wiecie szkoda autka ładnie wygląda cabrio szkoda na złom oddać zadbana bez rdzy ale faktycznie tylko dobry mechanik może ogarnąć ten bałagan spróbuje poszukać autka na przeszczep jak nie znajdę czegoś w dobrym stanie i w dobrej cenie odpuszczę i sprzedam ale jakby coś ktoś miał na sprzedaż 2.0turbo do 4 koła całe autko piszcie
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705485
Widziałem na alle......ale ceny nie są przystępne.
Tak od siebie dodam, jak 2,0T to nie kupuj z20let.
Kup ler, lel, leh.
z20let jest problemowy.
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705487
moze jednak lepiej kupic sam slupek 2.2 przelozyc i po temacie. Moze tak nie wyjdzie strasznie kosztowo. Sam slupek to nie caly silnik z osprzetem itd a nawet całą budą. LETa Nie kupisz przecie po remoncie  za 3000-4000 a kts bedzie go sprzedawal bo ma rdze na blacharce. LEr  leh itd owszem ale to nowsze jednostki ktore nie byly w AG wiec i potencjalnie cenowo bedzie drozej.
Chesz miec bertone w LET to zrob najtaniej to co masz, spzedaj i kup wtedy druga berte z LETem na pokladzie seryjnie. Juz kolejny raz pisze ze swap w tak leciwym aucie jest mocno nieoplacalny. Juz w AH slabo to widze. Ile AH kosztuje?? Jakas taka z 2004 roku z silnikiem dowolnym?? No moze taka z wolnnossacym malym benzynowcem bedzie mega tania. Ale zeby przekladac to trzeba miec i tak dawce kompletnego bo tam sa male hamulce polosie male niepasujace  a pewnie wyposazeniem tez bedzie bieda.
https://forum.opel24.com/topic/86159-czy-jest-mo%C5%BCliwa-zamiana-silnika-z-22-na-20-turbo/#findComment-705489
