Gość Tugicram Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Witam, mam problem z moją asterką 2.0 DI 82KM siedział w niej orginalny silnik DTL 2.0 niestety miał swoje lata i padł. Trafiła mi się okazja kupiłem silnik 2.0 DTI 101KM z osprzętem włożyłem go, wszystko podłączyłem. Przy pierwszej próbuje odpalania, na samym zapłonie usłyszałem (buczenie) z pompy wtryskowej. Samochód nie odpalił, nie chciał nawet reagować na samostart/plaka. Przełożyłem sterownik pompy z starego mojego silnika, pompa przestała buczyć ale silnik nadal nie odpala, za to zaczął reagować po wymianie sterownika na plaka (przy ciągłym pryskaniu odpala i pracuje na plaku). Paliwo podaje na wtryski, nie wiem o co chodzi bo pomiędzy tymi silnikami nie ma dużej różnicy. Proszę o pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Może chodzi o immobiliser?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tugicram Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 W sensie? Co musiałbym zrobić i co ma wspólnego z nowym silnikiem skoro elektronike całą mam z DI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Nie znam się na dieslach, ale według mnie twoja elektryka może nie pasować do elektryki pompy. Powinieneś mieć komplet z nowym silnikiem, czyli pestka i pętla razem z komputerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tugicram Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Mam nowine, po męczeniu na plaku odpaliła, zostawiłem ją na 2 minuty zgasiłem i ponownie odpaliłem bez plaka od razu załapała. Wziąłem się za skręcanie wszystkiego i znowu to samo tylko teraz jak kręcę to jak by miała się już przełamać i odpalić. Wygląda jak by na 1-2 gary chodziła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Ja odpadam....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zapowietrza się układ paliwowy albo świece żarowe nie grzeją (przy temp. poniżej +5*C).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tugicram Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Odpaliła i jeździ ale gaśnie przy wolnej jeździe i ją dławi ale tylko gdy mignie kontrolka check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86162-astra-g-20-di-wymiana-silnika-nie-pali/#findComment-705498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
