Astra H z20ler nierówna praca silnika
Witam wszystkich.
Mam problem z Astrą w postaci nierównej prący silnika, występuje falowanie obrotów, przerywanie poniżej 2000 obrotów, brak pełnej mocy, czasami podczas zmiany biegów lekko strzela w wydech. Silniki nie odpala od razu, trzeba pokręcić rozrusznikiem ok 2 sekundy. Podmieniałem cewkę na nową oraz przepływomierz. Wymieniłem dwa komplety świec zapłonowych w których ustawiałem przerwę na ok 0,95mm.
W ECU nie ma żadnych błędów. Mogę się mylić ale problemem może być zbyt duża dawka paliwa stąd te strzały w wydech. Co o tym sądzicie, jakieś propozycje gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/86199-astra-h-z20ler-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Błędy to nie wszystko.
Nie ma błędów , to szukaj w parametrach jakiś anomalii.
https://forum.opel24.com/topic/86199-astra-h-z20ler-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-705633
Ja mam świece na 0,65mm.
Zmierz kompresję, strzały, to przeważnie nieszczelne zawory wydechowe.
Możesz jeszcze opcomem sprawdzić czujnik temperatury płynu, ale raczej to nie to.
Nie masz poszarpywania na dużych obrotach?
https://forum.opel24.com/topic/86199-astra-h-z20ler-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-705648
Niestety nie mam opcoma, korzystam z Delphi. Na wysokich obrotach są wyczuwalne lekkie szarpnięcia. W trybie diagnostycznym pokazuje ok 82° podczas jazdy. Postaram się wieczorem sprawdzić ciśnienie na cylindrach, jakie powinno być w tym silniku?
Zastanawiam się na kupnem opcoma, czy pokazane są w nim wartości jakie oczekuje komputer żeby można było porównać z tymi odczytanymi?
https://forum.opel24.com/topic/86199-astra-h-z20ler-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-705655
Dokładnie tak.
jak będzie 12 bar, to już nieźle.
https://forum.opel24.com/topic/86199-astra-h-z20ler-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-705663
