Gość _metalik_ Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Witam, Od 2015 roku jestem (pierwszym i dotychczas jedynym) właścicielem Opla Meriva 1.4 turbo (x14NEL - nie pamiętam A czy B). Samochód użytkuje od nowości. Problemem są ciągłe wycieki płynu chłodniczego. Najpierw był rozszczelniony zbiornik wyrównawczy, później wydmuchana uszczelka termostatu i rozszczelniona pompa cieczy chłodzącej. Po naprawie uszczelki i pompy wystrzelił koreczek na chłodnicy efektownie zalewając wszystko pod maską glikolem. Auto oddane do serwisu i naprawione. Podejrzewam że w układzie może tworzyć się za duże ciśnienie i ciągle wywala najsłabszy element. Troszkę nie mam ochoty co roku węszyć skąd śmierdzi glikolem. Przy aucie które ma niecałe 4 lata to troszkę irytujące. Po ostatniej naprawie odlałem płynu tak żeby był na minimum (gaz się lepiej kompresuje niż ciecz - ale nie wiem czy to coś da). Mam odnośnie tej sytuacji pytanie: jak użytkować auto żeby częstotliwość wycieków zmniejszyć. Generalnie te silniki tak mają czy mój egzemplarz jest bardziej cherlawy? W tej chwili auto ma przejechane niecałe 60000km. Olej wymieniany co roku po ok.15000km. Zejść z wymianami na co 10000km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 A dowiedziałeś się w końcu jakie było ciśnienie w układzie chłodzenia? Czy była mierzona kompresja . 5 godzin temu, _metalik_ napisał: Mam odnośnie tej sytuacji pytanie: jak użytkować auto żeby częstotliwość wycieków zmniejszyć. Normalnie użytkować. Jeżeli są problemy to szukać przyczyn i naprawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-706076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _metalik_ Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 4 godziny temu, adam1954 napisał: A dowiedziałeś się w końcu jakie było ciśnienie w układzie chłodzenia? Czy była mierzona kompresja . Normalnie użytkować. Jeżeli są problemy to szukać przyczyn i naprawiać. W zeszłym roku na przeglądzie w ASO była mierzona kompresja i nic nieprawidłowego nie wyszło. Co do ciśnienia panowie nic nie powiedzieli. Generalnie niewiele mówią :(. Samochód jak dotąd ogląda tylko ASO. Usterki są strasznie upierdliwe jeśli np: wywala ciecz uszczelką termostatu to gdy auto stoi w korku to opary zasysane są do kabiny. Niby nie śmierdziało ale szyba tłusta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-706093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 No ale przecież ty jesteś właścicielem auta i ty powinieneś żądać pełnej informacji o usterkach i sposobie ich usunięcia. Nie będziesz się upominał to cię oleją jak do tej pory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-706095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lesiokro Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Kolego, nie chcę ciebie martwić, możesz mieć pękniętą turbinę. Turbo w benzyniakach jest chłodzone cieczą, uszkodzenie pomiędzy kanałem ciśnieniowym a wodnym powoduje wyższe ciśnienie w układzie chłodzenia i wywala tobie najsłabszym elementem Leszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-716379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 1. od kwietnia pewnie z 10 razy zrobił turbinę 2. te turbiny nie pękają. Przepuszcza uszczelnienie na przewodach wodnych, występuje jako odrębna część i kosztuje ok. 5 dych za 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86290-meriva-b-14-turbo-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-716380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
